Nous sommes le Jeu 19 Nov, 2026- 06:24
 Sujet du message: Montage d'un thermomètre?photos ok
MessagePosté: Jeu 20 Mar, 2008- 17:46
bonjour,
je voulais savoir comment ce monte un thermomètre pour la tempèrature d'eau, j'ai le termomètre et la sonde.
Je ne sais pas ou se monte la sonde et comment on le branche a l'arrière du thermo
Merci je vous ferais une photo ce soir
Rouler en 11 C
 Sujet du message: Re: Montage d'un thermomètre?
MessagePosté: Jeu 20 Mar, 2008- 19:57
Avec une sonde à thermo-couple, il est courant sur Traction de mesurer la température de l'eau dans le durit de sortie de pompe. L'idéal serait avant pompe, mais cela reviendrait plus cher et il n'est pas nécessaire d'aller aussi loin pour des culasses fonte. Le cordon se visse tout simplement dans la prise arrière de l'indicateur; une petite lampe est prévue, qu'on raccorde en parallèle avec celles du tableau des instruments pour obtenir un rétro-éclairage en conduite nocturne.
Ne pas oublier de l'étalonner à l'eau bouillante, avec un second thermomètre si on vit plutôt haut comparaison faite avec le niveau de la mer (l'eau bout avant 100° en altitude)
Ce serait bien d'avoir la photo si l'appareil n'est pas du modèle courant vendu dans toutes les bourses.
MessagePosté: Ven 21 Mar, 2008- 15:54
Voici les photos
Pour le calibrage c'est ok a plus ou moins 1 degrès
DSC00126-1000 [640x480].jpg [ 24.71 Kio | Vu 18665 fois ]
DSC00127-1000 [640x480].jpg [ 29.39 Kio | Vu 18675 fois ]
DSC00125-1000 [640x480].jpg [ 30.17 Kio | Vu 18624 fois ]
Rouler en 11 C
 Sujet du message: Re: Montage d'un thermomètre?photos ok
MessagePosté: Ven 21 Mar, 2008- 20:10
Bonjour MPrestige, c'est bien le thermo qu'on vend partout, j'en ai un depuis des années c'est un bon.
Bien, avec la sonde il y a deux plaques genre rondelle bombées qui sont livrées, ainsi que deux écrous laiton. Il faut placer le thermomètre dans l'habitacle, paser le cordon p.ex. par le trou du câble du compteur, déconnecter le durit, le percer à diamètre convenable pas loin du bord mais à distance suffisante pour le rebranchement, placer un écrou et une rondelle bombée sur la sonde, passer celle-ci par le trou, placer l'autre rondelle intérieur durit, l'écrou et puis bien contre-serrer, sans trop, les deux écrous mis en position convenable sur le filet : les plaques "écrasent" le caoutchouc autour du trou, enserrent la sonde et voilà, pas de risque de fuite. Si tu doutes de l'étanchéité , mets-y un peu de Curil. Le montage devrait être simple, mais la quincaillerie était bien dans la boîte avec le thermo ?
Pour la fixation, j'ai acheté le support en zamac qu'ils vendent en option, j'en ai alésé le pied pour obtenir le diamètre de la colonne de direction, j'ai percé un trou radial et mis un bon collier de serrage autour de la colonne et on ne voit absolument rien. OK, c'est un peu comme un compteur de mob, mais ainsi je n'ai rien perçé à l'auto, voilà tout. Et ça marche : j'ai été content d'avoir ce thermo, un jour en Bourgogne loin de tout : comme disait Gabin, comme les copains je n'avais pas (mangé tout mon pain) ni bu toute ma Contrex...elle est passée dans le radiateur (pas tout de suite !), ce qui a bien fait les choses.
MessagePosté: Ven 21 Mar, 2008- 20:16
Ceci dit, il me paraît bien court le filet de cette sonde...j'ai comme l'idée que le cordon n'est pas le bon : ce serait un à visser dans une boîte à eau de thermostat que l'on ne serait pas plus étonné...si les écrous et rondelles ne sont pas à bord de la boîte, c'est...perdu.
A voir avec le père Grigoudonnetou qui en a fait la vente. Triste ce genre d'erreur chez des pros.
MessagePosté: Sam 22 Mar, 2008- 00:30
Voici mon montage sur la durite supérieure d'une 11, j'ai fait la même chose sur la 15.
Thermo d'eau.jpg [ 74.03 Kio | Vu 18623 fois ]
MessagePosté: Sam 22 Mar, 2008- 10:37
Ah le beau bon "vert de noir" correct du moteur des françaises...c'est le seul point où Forest est battu (vert olive coupé de beige, de mauvais goût style "récup. de fonds de boîte" pour les moteurs export après 45).
MessagePosté: Sam 22 Mar, 2008- 22:34
Bonsoir
Non dans la boite j'ai rien d'autre, alors merci pour les explications Jean Noel mais j'ai pas tous compris, mon thermometre il est bon ou pas car si il existe deux models le mien et le quel et comment alors je doit le monter.
Rouler en 11 C
MessagePosté: Dim 23 Mar, 2008- 12:36
Le thermomètre lui-même est de bonne qualité : celui que j'ai acheté dans la série, en tous cas oui.
Ce qui va poser problème ici, c'est le type de branchement de la sonde : apparemment celle-çi est prévue pour être vissée dans un emplacement métallique fileté, p.ex. boîtier de thermostat. La Traction n'en a pas...donc on l'insère dans le durit de sortie de pompe à eau vers retour au radiateur, mais pour cela il faut une sonde avec filet long, 2 rondelles, 2 écrous. Tout naturellement, cela ne se trouve pas sur le modèle photographié puisque sans utilité pour voiture avec thermostat. Donc tu ne pourras pas monter cette sonde sur ta Traction, sauf bricolage spécifique... : le plus simple sera prendre contact avec le vendeur et le faire remplacer par le modèle avec sonde correcte. La marque, la qualité, le cadran, le principe seront les mêmes, mais le montage sera tellement simple !
MessagePosté: Dim 23 Mar, 2008- 14:42
ok
Les revendeurs sont vraiment des charlot surtout un, mais je me tairais le non R;;;;;;
Il vont m'envoyer un autre thermometre ca je te te le dit et moi je leur renvoie pas celui la :D il me connaisse et avec moi ca fil droit j'aime pas qu'on me prenne pour un inbècile
Rouler en 11 C
MessagePosté: Dim 23 Mar, 2008- 22:18
Ils ne prennent pas forcément, bien que quelquefois, les gens pour des imbéciles (sauf si on a demandé un thermomètre POUR TRACTION et bien envisagé comment le monter et qu'on se fait rouler quand même), mais beaucoup de chalands ont la curieuse manie de retourner tout sens dessus-dessous, de redéposer ceci là-bas etc. Après quelques heures de bourse, les cageots sont tout chamboulés...et rien ne ressemble plus à un thermo qu'un autre. Parfois, je n'envie pas le boulot de ces gens, quant au tir au pianiste... nous, on ne va plus au stand.
MessagePosté: Dim 30 Mar, 2008- 00:08
Maiiiiiiiiiiiis noooooooooon, vous fâchez pô ! J'ai le même à la maison, prêt à être monté et en provenance du même revendeur, qui était à Reims voici quelques semaines.
En effet, il est pratiquement juste, je l'ai testé dans l'eau bouillante avec une pression atmosphérique de 755 mm de mercure : 95°C).
C'est donc le bon modèle, puisqu'il n'en existe qu'un dans cette présentation que je trouve très réussie et dans le style de la planche de bord. Ce qu'ils ont juste oublié, c'est de te donner la pièce qui se monte dans le trou que tu auras fait dans ta durit, comme sur la photo. Réclame la, elle est comprise dans le prix (35 € pour moi). Ensuite, il te suffira de visser l'embout fileté de la sonde dans cette fameuse pièce, et le tour sera joué !
Eglantine, 11B née le 17/01/1955 membre de la TU IDF
Renault 12 TS née le 5 novembre 1974
La grandeur d'un métier est peut-être, avant tout, de réunir des hommes
Il n'y a qu'un luxe véritable et c'est celui des relations humaines
Antoine de Saint-Exupéry
MessagePosté: Dim 30 Mar, 2008- 07:49
Bonjour à tous, excusez moi mais...faire un trou circulaire dans une durite ne me parait pas vraiment raisonnable, pourquoi ne mettez-vous pas un manchon fabriqué par un bon chauffagiste par exemple? Moyennant une somme ridicule évidemment, ou un petit coup d'eau gazeuse bu sur le capot tout simplement.
La durite ,coupée en deux ,ne sera pas affaiblie, quant au "look" de toute façon, il n'est pas authentique quand même .
MessagePosté: Dim 30 Mar, 2008- 09:13
Merci pour vos coonseils
Il ma renvoyer un thermometre en plus avec 2 prises
Maintenan je doit percer ou et quel diametre le foret ?
Il faut percè ou et doi t on enlever la durite
Rouler en 11 C
MessagePosté: Mer 02 Avr, 2008- 00:21
Démonter la durit ? Disons que pour percer, ça sera surement plus aisé;
Le diamètre du trou ? Celui de la pièce à mettre dedans plus, disons 1 mm pour faciliter le montage;
Où ? Là où la sonde baignera en permanence dans l'eau, c'est-à-dire dans la partie verticale, ou au début de la partie horizontale.
En ce qui concerne l'affaiblissement de la durit par le trou, je ne connais pas de précédent fâcheux.
