Nous sommes le Jeu 19 Nov, 2026- 10:31
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 65 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
 Sujet du message: Re: capsule allumeur
MessagePosté: Lun 07 Nov, 2011- 20:23
J'ai bien relu ce document, il est à l'évidence simplissime et concerne surtout (et c'est le but) l'utilisateur lambda.
L'explication d'Olivier me fait enfin comprendre le rôle de chaque élément... merci.
J'ai bien appris à caler un allumage, et je fais chaque fois un test sur route en côte moteur chaud qui me permet de comparer un bon d'un mauvais réglage, en fonction de la performance. Bien-sûr toujours le même.
Je me suis aperçu ainsi qu'en remplaçant l’échappement arrière, j'avais perdu presque 10km/h sur ce test, sans toucher aux réglages... allez savoir pourquoi .. pression atmosphérique, vent contraire 5km/h ok... mais le reste ?
MessagePosté: Lun 07 Nov, 2011- 22:11
T'avais oublié le frein à main enclenché??? :shock: :lol:
:roll:
MessagePosté: Lun 07 Nov, 2011- 22:41
[quote="ONZAMALLE"]
Avance à dépression: Elle varie selon la charge du moteur. L'exemple type est une montée de côte, papillon grand ouvert pour donner toute la puissance, et moteur à un régime inférieur à celui qu'il aurait sur le plat. Le remplissage est alors important, la dépression aussi: il faut donc augmenter l'avance pour bruler le mélange supplémentaire et compenser le manque d'avance centrifuge puisque le moteur ne tourne pas assez vite, c'est le rôle de la capsule.
sauf erreur de ma part, :!: ça ne serait pas plutôt le contraire?
Papillon grand ouvert, la dépression entre papillon et cylindre est minimale, l'avance est alors réduite au minimum pour éviter le cliquetis.
MessagePosté: Lun 07 Nov, 2011- 23:11
Oui tu as raison luckycat,la capsule agit uniquement à 2 moments afin de diminuer l'avance.Au démarrage papillon fermé, et moteur en charge(côte).Les deux seul phases oû la dépression d'un moteur est maximum de l'ordre de -450mb.En marche normal elle est moindre!!!!!!!!!!!
MessagePosté: Lun 07 Nov, 2011- 23:22
Pour être précis, la capsule ne sert pas à diminuer l'avance mais a en rajouter lorsque la dépression est élevée dans la tubulure. C'est le cas des descentes en faux plat par exemple, lorsque le remplissage est faible et qu'il n'y a pas de risque de cliquetis. La dépression est alors maximale et la capsule rajoute de l'avance.
MessagePosté: Mar 08 Nov, 2011- 09:02
Oui bien vu, on voit d'ailleurs très bien le petit trou qui sert à la dépression -gaz coupés- sous ce papillon. :)
Carbu déposé...!
MessagePosté: Mar 08 Nov, 2011- 11:38
Eh bien les amis, si vos Tractions marchent bien, NE TOUCHEZ A RIEN coté allumage !
On n'est pas sortis de l'auberge ...
J'abandonne, documentez vous un minimum, et surtout observez, après on en rediscutera.
MessagePosté: Mar 08 Nov, 2011- 12:55
C'est pourtant vrai.. :)
Une démo: :D
-Tu prends l'aspirateur de ta femme .. :D
-Tu ouvres la petite trappe sur le coude..(voir fichier)
-Tu bouches l'extrémité avec la paume de ta main.(comme le papillon fermé)
- Tu observe sle flux d'air multiplié à la petite trappe.. :D
Es-tu convaincu? :D
aspi.jpg [ 64.75 Kio | Vu 8881 fois ]
MessagePosté: Mar 08 Nov, 2011- 15:43
Pour ajouter mon grain de sable :) la dépression est bien fonction de l'ouverture du papillon et du régime moteur. Pour illustrer le propos voici une capture que j'ai fait sur un moteur pédagogique :
donc plus le papillon est fermé plus la dépression est importante dans la tubulure et c'est d'autant plus vrai que le régime moteur est élevé.
Ensuite ce déphasage ajoute de l'avance à l'avance courante en tirant le plateau mobile.
MessagePosté: Mar 08 Nov, 2011- 17:40
Une démo: :D
Es-tu convaincu? :D
Je suis convaincu que tu as oublié l'essentiel: le trou de prise de dépression est situé en AMONT du papillon quand il est fermé, et non en AVAL comme dans ta petite expérience. Cela change "un chouïa" les choses...
Tu as dû te tromper de trou dans tes observations :lol:
J'espère que tu en as profité pour faire la poussière avant de ranger l'objet :lol:
Olivier: c'est exact, mais j'ai un peu de mal à combiner une vitesse de rotation élevée du moteur avec une faible ouverture du papillon: on dirait même que mon moteur fait l'inverse, il accélère quand j'ouvre !
Blague à part, il ne faut pas oublier non plus que la membrane est munie d'un ressort antagoniste, qui lui permet de ne pas réagir à une dépression normale dans l'admission, ce qui n'aurait aucune utilité, mais bel et bien à une situation de CHARGE du moteur, où quel que soit son régime, on ouvre le papillon plus que proportionnellement à son régime normal de rotation, et donc on crée une admission anormalement élevée qu'il faut brûler ==> donc avance supplémentaire.
A plein régime, sur le plat, moeteur en charge normale, seule l'avance centrifuge agit au maxi, la dépression reste voisine de zéro.
Ceux qui ont un allumeur SEV avec la petite tige de contrôle extérieure visualisent bien le phénomène (mieux qu'avec le Hoover de Tracjack :lol:).
ralenti: pas de mouvement
On donne un coup de gaz important: la tige bouge, presque à fond de course, le temps de la montée en régime, puis revient à zéro une fois le régime, important ou non, atteint.
MessagePosté: Mar 08 Nov, 2011- 17:46
:lol:
Pourtant ,Les dires d'Olivier confortent mon raisonnement et ceux de nos amis ..Voici la photo..
Es-tu sur de ton trou ?
carbu32.jpg [ 88.13 Kio | Vu 8842 fois ]
MessagePosté: Mar 08 Nov, 2011- 17:59
Là tu es juste sur celui du starter ...
Cherche encore ! :roll:
Allez, je t'aide: c'est juste en face ! tu t'es seulement trompé de coté (tu sais qu'on en a excommunié pour moins que ça ?)
MessagePosté: Mar 08 Nov, 2011- 18:01
Bon ce soir je mets un coup de soufflette dans le tuyau pour mettre tout le monde d'accord ;)
MessagePosté: Mar 08 Nov, 2011- 18:03
oui lorsque le moteur fonctionne en mode générateur et pas en mode frein ;)
MessagePosté: Mar 08 Nov, 2011- 18:05
olivier_pertin a écrit:
oui lorsque le moteur fonctionne en mode charge et pas en mode frein ;)
Aucune importance, le trou est situé AU DESSUS du papillon fermé ....
Le moteur n'aspire quasiment RIEN ....
