Nous sommes le Jeu 07 Mai, 2026- 09:29
 Sujet du message: néophyte pour info mécanique
MessagePosté: Mer 31 Mar, 2010- 11:00
Je dispose d'une traction 11 BL de 1955. Celle ci fonctionnait il y a encore 3 ans. Malheureusement je ne m'en suis pas occupé et elle dormit dans le garage depuis ce temps. En plus (et pour couronner le tout) je ne connais rien à la mécanique
je souhaite aujourd'hui la faire rouler de nouveau mais un petit check up s'impose je pense.
Pouvez vous me dire ou se trouve et comment faire les différents niveaux (huile, filtre). le "truc blanc en plastique" me semble etre un filtre. Pouvez vous me le confirmer et me dire quel modèle de remplacement je dois prendre.Image
Dans cette image pouvez vous me confirmer que c'est le réservoir pour le liquide de frein
Dans celle ci il y a visiblement le radiateur (mal cadré au premier plan). Quel liquide de refroidissement dois-je mettre
et enfin dois je aussi changer le liquide boite (mais je ne sais ou il se trouve) et dois je graisser différentes parties de la voiture (lesquelles)
merci par avance pour votre aide précieuse car je suis plus que nul en ce domaine
 Sujet du message: Re: néophyte pour info mécanique
MessagePosté: Mer 31 Mar, 2010- 12:21
Blague du 1er avril ou es-tu sérieux ???
MessagePosté: Mer 31 Mar, 2010- 13:00
En tout cas, BIENVENUE sur le forum de la TU! :D
On aimerait bien voir des photos de la belle...
Quand au poisson d'avril, Michel, c'est un jour en avance, non? :lol:
MessagePosté: Mer 31 Mar, 2010- 13:11
Mais les fêtes et anniversaires se souhaitent toujours la veille :lol:
Maintenant, si "tractionniste" est aussi béotien :shock: qu'il le dit c'est sur qu'on va l'aider à remettre sa trac en route :roll:
MessagePosté: Mer 31 Mar, 2010- 14:11
Bonjour a Tous
De quelle region etes vous tractionniste ??
A vous lire?,
PL
MessagePosté: Mer 31 Mar, 2010- 14:58
Bonjour à tous
Merci pour la promptitude de vos réponses
Pour faire un poisson d'avril; il est préférable de le faire un 1er avril ..quoiqu'on fête noel le 24/12 (mais au soir)
Trêve de plaisanterie je n'ai malheureusement aucune compétence en mécanique. Je me contente sur mon véhicule d'usage courant de rajouter de l'essence et de vérifier la pression des pneus. Bref je n'ouvre pas le capot .
concernant ma traction (dont je ferai des photos ce week end) ; je vous l'a fait courte
ce véhicule appartenait à mon oncle; je suis monté dans ce véhicule depuis que je suis enfant. Pour diverses raisons mon oncle vend il y a 6 ans ce véhicule.
1/Je le rachète et le fais livrer sur plateau dans un garage de ma région : Châtellerault (boite de vitesse morte) le garagiste me fait une révision complète, change la boite puis passage au contrôle technique : ok
2/je roule quelques temps avec et en profite pour refaire l'intérieur (tissu...)
3/je fais construire une nouvelle maison, met la voiture au garage.... et voilà 3 ans viennent de passer sans que je ne l'ai touché
La remettre aujourd'hui à rouler sans check up me semble aujourd'hui dangereux pour elle. Et voici pourquoi ce post...
MessagePosté: Mer 31 Mar, 2010- 15:23
Tu as raison de demander même les choses les plus évidentes. Pour moi, tu as un respect pour ta Traction qui te fait honneur. :)
Et puis l'histoire de cette Traction me taquine: ton oncle l'avait depuis longtemps? Sais-tu à qui elle a appartenu avant ton oncle?
En tout cas, je te souhaite des milliers de kilomètres de bonheur au volant de ta Traction! :D
MessagePosté: Mer 31 Mar, 2010- 16:00
Ayo !
Un peu de lecture ne peut faire du mal ...
http://www.traction.fr/images/11_notice ... /index.htm
http://www.traction.fr/images/7_11_15_rta/index.htm
Gérard (Bruxelles)
11BL 38
http://horta.ulb.ac.be/gvg
MessagePosté: Mer 31 Mar, 2010- 16:18
Bon alors, d'après moi :
Tout d'abord te procurer la doc : RTA et/ou dictionnaire des réparations voir : http://www.latractiondeprovence.fr/club ... e_ltdp.htm
En 1 : vidange moteur, (comme ça ne fait que 3 ans qu'elle n'a pas roulé il n'est peut-être pas nécessaire de démonter le carter pour le nettoyer) et remettre de l'huile neuve
2 : verifier le niveau de la boite
3 : vidange radiateur et bloc, remplacement du liquide 4 saisons
4 : révision complète des freins: démontage des tambours, démontage du maître cylindre et des cylindres de roues, nettoyage ou changement si oxydés, remplacement total du liquide de freins, purge
5 : vérification de l'allumage : batterie, vis platinées, bougies (bobine et condensateur en option); Si possible changer le faisceau d'allumage
6 : vérification du circuit carburant : nettoyage carbu, nettoyage pompe à essence, remplacement du filtre (le "blanc" sur la photo ... attention, à mettre dans le bon sens) et peut-être vidange du réservoir et nettoyage de la crépine, changement des durits essence
Déjà, après ça, tu vas pouvoir démarrer ton moteur et aller faire un tour .... après avoir vérifié la pression et l'état des pneus.
Il y en a certainement qui vont rajouter des vérifs
Allez, courage... prends en soin, elle te le rendra !!! :lol:
MessagePosté: Mer 31 Mar, 2010- 17:21
Ou lala !!!...
...la révision du bon Dr LR 539 !!!
Un novice (dans mon genre, j'avoue) risque d'en rester bouche bée ...
Et pourtant ... sa conclusion résume tout ! :wink:
MessagePosté: Mer 31 Mar, 2010- 18:16
Super !! merci à tous pour vos conseils (et vos encouragements) !!
merci LR539 pour ton plan d'actions très précis que je vais suivre
les liens vers le docs sont aussi super avec pleins de photos. Notamment celui ci qui est l'ancêtre de la collection pour les nuls. http://www.traction.fr/images/11_notice ... /index.htm
bref ya plus qu'à...
Et je n'ai pas terminé : mettre une dose de sirop typhon (pour le conducteur!!) :lol:
MessagePosté: Mer 31 Mar, 2010- 18:44
Au vu de tes conseils je suis pas prêt d'être le conducteur :D
tout au plus le mécano débutant
MessagePosté: Mer 31 Mar, 2010- 18:47
philippel a écrit:
Bonjour a Tous
De quelle region etes vous tractionniste ?? poitou charentes ; chatellerault exactement
A vous lire?,
PL
Bonjour philippe je suis dans le poitou ; Châtellerault exactement
MessagePosté: Mer 31 Mar, 2010- 21:00
T'as juste oublié de faire le plein :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
