Nous sommes le Mer 21 Oct, 2026- 15:00
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1172 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 79  Suivante
 Sujet du message: DS 19 de 08/67
MessagePosté: Lun 12 Mar, 2018- 20:57
Bonsoir, j'ai acheté une DS partiellement démontée, je commence a la remonter mais j'ai du jeu dans la fixation du régulateur de pression, est ce qu'a votre avis il ne manquerait pas quelque chose?
Merci,
Sauriez vous aussi comment est le support de batterie qui doit aller coté droit? une photo peut être...
MessagePosté: Lun 12 Mar, 2018- 22:07
Bonsoir Dominique
Je pense que Alain MOUX va s'occuper de ton cas....
MessagePosté: Lun 12 Mar, 2018- 22:10
C'est le but ;)
MessagePosté: Lun 12 Mar, 2018- 22:36
J'ai compris, il faut des cales...(23 et 24)
MessagePosté: Lun 12 Mar, 2018- 22:51
Des cales ou des rondelles ...??????
MessagePosté: Lun 12 Mar, 2018- 23:51
On a pas osé serrer, il se peut que La pièce n° 10, doit glisser dans la patte arrière et rentrer dans la gorge de la pompe à eau?
MessagePosté: Mar 13 Mar, 2018- 01:28
Tout d'abord cette pièce hydraulique est le régulateur centrifuge indispensable sur une boite de vitesse hydraulique :D Il gère en douceur la vitesse de démarrage.
Alors oui il y a un problème d'alignement car les 2 silentblocs 10 sont HS.voir éclaté :D
Ca se change facilement et si c'est bien monté, l'alignement est parfait et pas d'usure prématurée de la courroie 8)
pour le support :wink:
MessagePosté: Mar 13 Mar, 2018- 09:23
Effectivement, l'un des 2 silent bloc est complétement éclaté, la bague intérieure est absente.
MessagePosté: Mar 13 Mar, 2018- 09:35
Merci pour les explications et photo... Le bac de batterie je ne l'ai pas vu dans l'auto à contrôler de nouveau.
MessagePosté: Mar 13 Mar, 2018- 10:09
Bon alors......c'est tout simple
Alors on dit merci Alain......je te dois combien......!!!!!!!!
Bonne journée les "Dééssistes"
MessagePosté: Mar 13 Mar, 2018- 11:58
Merci aux Alains ... Merci Mr moux pour ton aide, le silent bloc et commande....
MessagePosté: Mar 13 Mar, 2018- 12:36
tu peux garder le MR, Alain me va très bien :D si besoin d'aide, demande 8) :wink:
MessagePosté: Mer 14 Mar, 2018- 17:24
Bravo Alain pour l'explication ! on devrait ouvrir une section DS et autres marques... ;) Personnellement je travaille sur une teutonne espagnole de mes 20 ans ! après la dyane je file un mauvais coton.
MessagePosté: Mer 14 Mar, 2018- 20:22
c'est quoi cette teutonne espagnole ? :shock:
MessagePosté: Jeu 15 Mar, 2018- 17:13
Mercedes ?
