Nous sommes le Jeu 22 Oct, 2026- 01:51
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1172 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 79  Suivante
MessagePosté: Ven 05 Oct, 2018- 19:25
Quand je purge les freins avant, je n'ai rien qui sort avec ou sans la vis du conjoncteur, une idée?
Merci.
MessagePosté: Ven 05 Oct, 2018- 19:31
La classe pour travailler sur nos anciennes :D
Tu seras élevé au grade de : :wink:
MessagePosté: Ven 05 Oct, 2018- 19:47
Oui encore.………..
PIN1P1080295.jpg [ 105.76 Kio | Vu 5123 fois ]
MessagePosté: Ven 05 Oct, 2018- 19:50
Merci.
Il ne m'a pas répondu sur mon problème donc...
MessagePosté: Ven 05 Oct, 2018- 20:52
Le pompier de service n'a pas réagi ?????? :shock:
MessagePosté: Ven 05 Oct, 2018- 21:19
J'ai purgé l’arrière ok, je laisse les purges ouvertes en position haute avec la pédale appuyée et je verrais demain.
MessagePosté: Ven 05 Oct, 2018- 21:30
t'es sûr d'avoir rebranché ou les tuyaux?
MessagePosté: Ven 05 Oct, 2018- 21:37
Il n'y a pas de fuite et tous les tuyaux sont branchés.
MessagePosté: Ven 05 Oct, 2018- 21:45
Elle est posée sur ses 4 roues?
MessagePosté: Ven 05 Oct, 2018- 21:55
Ha non, peut être une piste...
MessagePosté: Ven 05 Oct, 2018- 23:06
il est bon notre chef :D elle doit être posée sur ses roues.il te faut tout purger pour bien faire Dom
le régulateur en premier
les freins (sur le correcteur et sur le ralenti accéléré)
le bloc hydraulique qui actionnera aussi le récepteur d'embrayage
Purge
Vis conjoncteur ouverte, appuyer sur la pédale de frein et ne pas relâcher jusqu'au bout de la manip, démarrer, fermer conjoncteur et ouvrir la purge du correcteur puis ensuite les freins av :D :wink:
MessagePosté: Sam 06 Oct, 2018- 08:20
Ok je fais ça ce matin... Merci.
MessagePosté: Sam 06 Oct, 2018- 08:35
Et tu viens avec à l'AG AAP?
MessagePosté: Sam 06 Oct, 2018- 14:49
Non fuite sur l’étrier droit, réglé... Mais gros soucis pour l'embrayage, je suis serré a fond et ça ne débraye pas :(
MessagePosté: Sam 06 Oct, 2018- 15:37
pour l'embrayage, quand tu purges le bloc hydrau, tu vois bouger le cylindre d'embrayage ? La tige qui pousse la fourchette est bien placée dans la vis de réglage ? Purge plusieurs fois le bloc avec le bitonio sous le volant moteur en marche.
Tu as fait toutes les purges comme préconisé ? Tu as de la pression dans le circuit , elle monte bien et la direction ?
