Nous sommes le Jeu 22 Oct, 2026- 16:16
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1172 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 79  Suivante
MessagePosté: Dim 30 Sep, 2018- 18:48
Bon je vais t'aider Alain pour les resssorts :D Tu les compresses dans un étau à la distance voulue mesurée sur la voiture(espace sur étrier), tu passes un fil de fer dedans pour les maintenir bandés, tu les mets en place et tu coupes le fil et c'est joué 8) Au besoin si il n'est pas aligné, tu le places avec un gros tournevis :wink:
Dominique si tu n'as pas réglé la hauteur des supports moteur, n'oublie pas de le faire :)
MessagePosté: Dim 30 Sep, 2018- 19:23
En plus elle tourne....
https://youtu.be/1NaNJeDTy2Y
MessagePosté: Dim 30 Sep, 2018- 19:52
Quand je disais qu'elle tournerait avant qu'il pleuve……….!!!!!!!!!
Bravo Dominique
MessagePosté: Dim 30 Sep, 2018- 21:15
Super bon truc, merci.
MessagePosté: Dim 30 Sep, 2018- 22:40
Il y a une fuite d'huile au raccord banjo sur la culasse, le pas de vis est foiré.
Je n'ai pas d'idée pour réparer
je ne sais pas si un hélicoil ferait l'affaire.
MessagePosté: Lun 01 Oct, 2018- 10:15
Alors pas de panique ! ça arrive...
L'hélicoil fait l'affaire, mais avec un loctite d'étanchéité bien appliqué.
MessagePosté: Lun 01 Oct, 2018- 11:01
Le loctite serrera assez? ou il faut l'appliquer serrer au maxi attendre que ça sèche et remettre un petit de serrage?
MessagePosté: Lun 01 Oct, 2018- 11:03
Pour toi qui fabrique des guitares un raccord banjo ne devrait pas te poser de problème.....
Pas une "tite" photo...?????
MessagePosté: Lun 01 Oct, 2018- 11:17
Oui, je pense que c'est la meilleure solution.
MessagePosté: Lun 01 Oct, 2018- 11:47
Si j'ai bien compris et d'après la photo de Dominique c'est le filetage dans la culasse qui est foiré....??????
MessagePosté: Lun 01 Oct, 2018- 12:07
Claude a raison comme toujours :D L'hélicoil va bien et pas besoin de serrer comme une bête :o
Pourquoi ton radiateur n'est pas droit ? Une autre info pour toi Dom, sur le + batterie tu as la marguerite dite Gelbon avec en dessous le bouton pour le démarrage à distance, pourquoi ne pas t'en servir ? Ca sert à quoi qu'André se décarcasse :lol:
Bravo pour cette partie de mécanique avec ton chef d'atelier :D :wink:
MessagePosté: Lun 01 Oct, 2018- 12:58
C'est ce que j'ai compris, mais je n'ai pas encore vu, j'irai ce soir.
Hier, je n'ai travaillé que le matin, l'après midi, il m'avait signé une RTT :lol:
MessagePosté: Lun 01 Oct, 2018- 13:06
:lol: :wink:
MessagePosté: Lun 01 Oct, 2018- 13:32
oui c'est le pas de vis qui est foiré donc je ne peux pas bloquer le banjo. Le radiateur n'est pas encore fixé...
MessagePosté: Mer 03 Oct, 2018- 19:38
"L'hélicoil va bien et pas besoin de serrer comme une bête"
Ce soir avec Ursulon on a posé un hélicoil et ça ne fuit plus... Je vais pouvoir purger et faire les réglages de base... Samedi essais sur route.
