Nous sommes le Mer 21 Oct, 2026- 17:53
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 887 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 60  Suivante
MessagePosté: Ven 09 Déc, 2016- 11:50
c'est tout l'habillage intérieur qui va demander du temps, la repose de la mécanique ne va pas poser de problème éric :D :wink:
MessagePosté: Sam 10 Déc, 2016- 19:09
Voila ce que j'utilise gégé pour décaper la peinture, je décape avec l'orbitale sur le compresseur avant au papier 80
hier j'ai récupéré une aile avec ma dépanneuse, la classe :D
ça c'est fait
j'ai déballé une partie de l'habillage intérieur pour qu'il se détende
Aujourd'hui c'est au tour de l'habillage des brancards de voir le jour
refabrication non conforme mais pas le choix, il n'y a pas de joint de frigo entre les 2 parties, c'est cousu comme à l'origine pour une fois
pareil pour l'habillage de coffre
ponçage jusqu'à l'apprêt et passage au Karcher pour éliminer les merdes de l'intérieur, puis je dégraisse la surface au vinaigre blanc et mise en apprêt
et direction le garage
MessagePosté: Sam 10 Déc, 2016- 19:11
:D Magnifique Alain ! :D
Christophe
11B 1957
MessagePosté: Sam 17 Déc, 2016- 21:39
Youpi, je viens de recevoir la batterie, je vais pouvoir avancer sur l'électricité et tout tester 8)
Je remercie Jean 'westy64) pour son réseau de copains c'est grâce à lui que j'ai trouvé mon aile 8) :wink: , elle est Top sans rouille et complète
j'ai même commencé son démontage pour la phase décapage avec cette brosse :D
vidéo du travail de cette brosse
https://www.youtube.com/watch?v=qZMC-ix ... e=youtu.be
01h10 pour en arriver là :D
masque obligatoire, attention à la santé ça vole partout
les trous de baguette seront rebouchés au Mig
le passe une couche de destructeur de rouille sur le métal avec un chiffon pour la protèger
elle est sèche, ça fait une pédicule grise
Merci aussi à Denis (denislamalice) qui m'en a proposé une et moins chère mais j'étais déjà engagé avec l'autre vendeur :shock: on aura l'occasion de faire d'autres affaires :D :wink:
MessagePosté: Ven 24 Mar, 2017- 22:03
Reprise des travaux, la poussière s"est invitée depuis le temps :roll: et dire que tout était propre :roll:
j'étais bloqué avec le robinet de chauffage, pas possible de m'avancer sur le remontage de la mécanique vu qu'il est mal placé, je ne voulais pas m'emmerder à passer mes mains derrière le moteur :shock:
Robinet trouvé neuf suite à une annonce que j'avais passé sur Ancienne net :D
je peux le poser 8)
J'ai remonté mes soufflets de cardan, 4 refabrications cassés au montage,:evil: je suis passé voir mon pote mécano et on a monté des adaptables avec sa tulipe pneumatique, 5mn par soufflet et sans dégât :shock:
montage des pivots avec remplacement des pares poussières avec graissage des rotules, les écrous crénelés sont goupillés en fin de montage
je passe au réglage des bras pour le réglage du train AV avec une distance d'axe à axe des rotules de 198 à D et à G
On serre les 2 brides et on passe au réglage des hauteurs de caisse
mise en place des piges, diamètre 12 pour le moyeu et 14 pour le relais de direction, monter les 2 côtés avec des crics pour avoir une distance pointe à pointe de 175 à D et à G
A ce stage passage sous la voiture pour desserrer la bride sur la barre anti roulis, elle se place toute seule et on serre et la hauteur est réglée :D 8)
Pour ne pas détériorer les soufflets de cardan, je place une corde de maintien :D ;)
MessagePosté: Ven 24 Mar, 2017- 22:42
c'est super, Alain, çà prend forme j'ai hâte de voir la suite
MessagePosté: Ven 24 Mar, 2017- 22:59
Beau boulot, beau tuto.
MessagePosté: Ven 24 Mar, 2017- 23:32
:D Oh la la que de tuyaux partout :roll: Félicitations pour le beau boulot effectué et de nous le faire partager :D :D :D
Christophe
11B 1957
MessagePosté: Sam 25 Mar, 2017- 10:57
Du travail de pro !!!!
MessagePosté: Sam 25 Mar, 2017- 13:09
merci les gars, je suis content de reprendre ces travaux, je l'avais un peu délaissé cette Ds et ça fait du bien de retrouver le chemin du garage même si il pleut en ce moment sur Toulouse :D :wink:
MessagePosté: Sam 25 Mar, 2017- 19:53
Aujourd'hui sortie du garage pour le ranger car il y en a partout :shock:
montage des roues
et première sortie depuis un bon moment, elle doit prendre l'air la mamie
cela faisait un bon moment aussi que je ne pouvais accéder à la fosse :oops:
le bordel du garage :oops:
Déterrage du moteur, poussière et oxydation de la boite et du bloc :shock:
10 années séparent les 2 modèles
retour au bercail 8) ;)
MessagePosté: Sam 25 Mar, 2017- 20:02
Tu pourras venir ranger le mien dès que tu auras un moment ..............................
MessagePosté: Dim 26 Mar, 2017- 00:07
C'est quand tu veux Michel :D
MessagePosté: Dim 26 Mar, 2017- 20:04
Ça ne chôme pas !!! Il n'est pas si encombré que ça ton garage ! cela prouve que cela travaille :)
MessagePosté: Mer 29 Mar, 2017- 21:28
sa fait plaisir de voir que tu as repris sur ta DS ;)
Alain, si tu veux je peux venir avec la dépanneuse te vidé ton garage :mrgreen:
Michel aussi :mrgreen: :mrgreen: :wink:
