Nous sommes le Jeu 22 Oct, 2026- 17:19
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1172 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 79  Suivante
MessagePosté: Lun 06 Aoû, 2018- 10:05
moux a écrit:
tu arrives juste et tu tapes dans la mécanique, bravo, quel courage :D
.......non non ......il avait mis le moteur dans sa valise......!!!!!!!
C'était son cahier de vacances.
MessagePosté: Lun 06 Aoû, 2018- 12:37
:lol: :lol:
MessagePosté: Lun 06 Aoû, 2018- 13:24
Après 700 km de route par cette chaleur il est normal de retirer la chemise. :wink:
MessagePosté: Lun 06 Aoû, 2018- 21:27
et au cap d'Agde, ils enlèvent tout :lol: :wink:
MessagePosté: Mer 08 Aoû, 2018- 19:25
Début de nettoyage décapage dégraissage peinture...
Je n'arrive pas a enlever les anciens joints d'embases, une astuce?
Merci.
MessagePosté: Mer 08 Aoû, 2018- 19:43
en principe, ça part au diluant de nettoyage
On peut ensuite "roder" avec une vieille chemise sur laquelle on soude un T au dessus pour faire va et vient (et de la pate à roder entre chemise et embase)
Voir sur le Blog de Rackka, assez loin dans le déroulé,
http://rackkamobiles.over-blog.com/
rakka.jpg [ 5.74 Kio | Vu 5936 fois ]
MessagePosté: Mer 08 Aoû, 2018- 20:32
La méthode Michel est la meilleure, l'embase doit être bien propre avant montage :wink:
MessagePosté: Mer 08 Aoû, 2018- 22:07
Pour la BL de Manu72, j'avais découpé une rondelle de papier ponçage à l'eau et collé sur l"embase d'une ancienne chemise.
Le point fermé dans la chemise est suffisant pour la faire tourner.
MessagePosté: Jeu 09 Aoû, 2018- 07:31
Le poing, ou un bloc de bois si on n'a pas de poste à soudure
MessagePosté: Dim 12 Aoû, 2018- 19:38
Un petit coup de propre...
MessagePosté: Dim 12 Aoû, 2018- 19:50
c'est boooooo........!!!!!!!!
MessagePosté: Dim 12 Aoû, 2018- 22:52
tu vas voir ce sera un régal une fois dans le compartiment :D et puis ce compartiment moteur sera à la hauteur de cette carrosserie :wink:
MessagePosté: Dim 12 Aoû, 2018- 22:59
Oui, mais pour sortir l'autre, combien de tuyaux faut t 'il débrancher?
MessagePosté: Lun 13 Aoû, 2018- 11:48
alors de mémoire tu as, la platine sur la boite à l'avant, un raccord sous le bloc hydraulique, la platine de la direction sur le côté, il doit y en avoir un autre vers le conjoncteur.
Bien faire tomber la pression avec la vis du conjoncteur avant toutes choses.
tu laisses moteur /boite ensemble
déconnecter
enlever les 2 ailes AV
échappement sous collecteur,
la platine accélérateur et starter
la hotte et les accessoires de phares tournants
Câble frein à pied des étriers (les 2 ressorts)
déposer la batterie
câble compteur sur la boite ou déconnecter le raccord à vis au niveau de la batterie
le tuyau de retour du conjoncteur
les cardans
les 3 vis de la corne de vache support de boite
les vis des 2 supports moteur
MessagePosté: Lun 13 Aoû, 2018- 11:52
Un inventaire à la (Prévert) ALAIN !!!!
