Nous sommes le Sam 20 Avr, 2024- 12:00
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 51 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: Re: Bonjour à tous !
MessagePosté: Mar 06 Sep, 2022- 14:06
capetien a écrit:
salut Laurent, bienvenue !
étant également dans le 95 et j'ai l'impression qu'on ne doit pas etre loin si le point de vue est Cormeilles en Vx.. nous sommes à longuesse, entre Sagy et Vigny. ( je serai à Sagy ce dimanche 11 sept) avec une traction pour la fete des moissons et présenter la bourse de Longuesse du 25 Sept.
voilà, n'hésite pas, ici il y a un peu de matériel pour les TA...
amicalement
Fred
Bonjour Fred,
Merci, et effectivement nous ne sommes pas très loin car j'habite à côté de Luzarches ... un peu plus à l'est du Val d'Oise !
J'ai réalisé quelques travaux depuis la récupération de ma Traction, changement du filtre à air (qui devait être celui d'origine vu son état !). Remplacement du carburateur par une refabrication (l'original va partir en révision chez B2H prochainement) et remplacement de l'allumeur par un modèle électronique programmable de chez 123Ignition (j'ai monté le même sur ma Dauphine et j'en suis très satisfait). Bien entendu, je vais réviser l'ancien qui trouvera sa place dans ma trousse de secours (au cas où).
Je suis en quête d'un radiateur neuf ou en bon état car le mien est une véritable passoire. Je pense également installer une sonde de température après avoir nettoyé, rincé et traité complètement mon circuit de refroidissement (produit RESTOM PAC 2030).
Au plaisir de se croiser !
Laurent
DSC_6694b.jpg [ 1.44 Mio | Vu 106 fois ]
Laurent
Traction 11B 1953, Renault Dauphine 1958, Renault 4TL 1983
mais aussi aéromodéliste, photographe, etc... une vie ne me suffira pas !
MessagePosté: Mer 07 Sep, 2022- 21:58
bonsoir Laurent,
si tu as l'occasion de passer... j'ai un radiateur pour toi il est neuf je crois... mais NOS.. ( :) )
si tu veux passer le 25 on sera en pleine bourse expo métiers à Longuesse. Le CNVA sera des notres.. mais d'autres amis aussi !
avec du sponsoring de Citroen Héritage ! youhou !!
amicalement
Fred
Fred 95
3 Traction à la maison ! des 11, une 15, 2 projets de 5HP mais ma fille a une 4CV, dois je faire venir un exorciste ?
MessagePosté: Mer 07 Sep, 2022- 22:12
Bonsoir Fred,
C'est super sympa, je vais essayer de venir dimanche ! Le 25 par contre je serai dans le Cotentin pour quelques jours ...
Laurent
Laurent
MessagePosté: Mar 13 Sep, 2022- 17:27
Bonsoir à tous,
Un grand merci à Fred pour m'avoir dépanné avec un radiateur pour ma 11 ... début des travaux ce matin :
- Dépose du capot (tout seul c'est galère)
- Dépose du pare-chocs (pas obligatoire, mais c'est surtout pour éviter de me prendre les tibias dedans)
- Dépose de la calandre (meilleur accès pour accéder aux écrous inférieurs du radiateur et ensuite pour nettoyer la zone avant remontage.
- Vidange du circuit de refroidissement, j'en profite pour partager un petit outillage fait maison (conseil de mon copain Cyril !) pour éviter d'en mettre partout !
Ce soir la visserie trempe dans de l'acide phosphorique pour la dérouiller et demain ce sera au tour du bloc de subir le même traitement avant rinçages (oui plusieurs) et remontage.
Quelques images ...
... j'aime bien le look Hot-Rod sur la première ;-)
Commentaire: Il me reste à déposer les ailes et je pars faire la Normandy Beach Race !
IMG_5220c.jpg [ 961.51 Kio | Vu 87 fois ]
IMG_5230c.jpg [ 1.12 Mio | Vu 101 fois ]
IMG_5248c.jpg [ 1.13 Mio | Vu 102 fois ]
Commentaire: Petit outillage bien pratique lors de la vidange du circuit de refroidissement pour éviter d'en mettre partout.
IMG_5246c.jpg [ 975.4 Kio | Vu 92 fois ]
Laurent
MessagePosté: Mar 13 Sep, 2022- 21:20
Bonjour Laurent,
Comment te sers tu de l'outillage fait maison, que tu montres ?
Aurais-tu une photo in situ ?
MessagePosté: Mer 14 Sep, 2022- 09:08
M'enfin Yann... :lol:
C'est trop évident pour toi ? Ce truc se met devant le bouchon de vidange d'eau du bloc.
Çà me paraît clair. :wink:
MessagePosté: Mer 14 Sep, 2022- 20:20
Bonsoir à tous,
Fin du remplacement du radiateur aujourd'hui :
- Pour l'utilisation de l'outillage maison ... voir photo ... c'était trop évident peut-être ... l'échancrure permet de glisser la clef plate de 21 pour desserrer la vis qui tombe ensuite dans le bac de récupération ;-)
- Remplissage du circuit avec une solution d'un litre de PAC2030 dilué avec 4 litres d'eau chaude
- On fait tourner le moteur pour qu'il chauffe doucement et en faisant quelques petites accélérations pour activer la circulation du produit dans tout le circuit.
- On laisse agir jusqu'à la fin de l'effervescence ... pour ma part je l'ai laissé agir 1h45.
- Vidange de tout le circuit (en récupérant le liquide qui pourra encore servir à désoxyder de la visserie par exemple)
- Deux bons rinçages à l'eau claire
- Remplissage du circuit avec du liquide de refroidissement
... et pis c'est tout ! ... enfin, remontage de la calandre, du pare-chocs, des capots, nettoyage complet ... et essai routier !
Bonne soirée !
IMG_5280c.jpg [ 1.25 Mio | Vu 99 fois ]
IMG_5258.jpg [ 1.05 Mio | Vu 99 fois ]
Laurent
MessagePosté: Jeu 15 Sep, 2022- 08:34
Bravo, Laurent! 8) :D
MessagePosté: Jeu 15 Sep, 2022- 18:39
Merci Laurent pour ces très belles photos.
Celle de l'outil in situ est plus explicite qu'un long discours.
ça m'évitera de le brancher à la sortie du pot d'échappement... :mrgreen:
C'est dans l'eau vidangée du bloc, que se reflète ta 11 ? :mrgreen: :wink:
Désolé Pierre, je manque d'imagination. Ma mémoire de l'anatomie de la 11 s'estompe au fil du temps... :roll:
MessagePosté: Jeu 15 Sep, 2022- 22:26
Héhéhé !... bien vu... mais non ! ;-)
Laurent
MessagePosté: Ven 16 Sep, 2022- 07:24
Bonjour Laurent,
As-tu oublié de modifier l’immatriculation par photoshop sur la vue du reflet, ou as-tu choisi de ne plus la faire?
Car tu pourrais aussi à peine modifier le G pour avoir tes initiales, si c’est bien: LC :cool:
MessagePosté: Dim 22 Jan, 2023- 20:01
Bonsoir à tous,
Temps froid, ciel maussade mais sec, alors on roule !
Bonne soirée à tous,
Laurent
DJI_0055b2.jpg [ 550.57 Kio | Vu 1664 fois ]
DJI_0046b2.jpg [ 487.99 Kio | Vu 1665 fois ]
Laurent
MessagePosté: Dim 22 Jan, 2023- 20:18
Bonjour Laurent,
Magnifiques photos!
Ta voiture n'est pas sans me rappeler par la couleur ma 11 moche qui trace...La tienne est quand même en meilleur état! :wink:
Ma première voiture fut une 4cv Ferlec.
MessagePosté: Dim 22 Jan, 2023- 20:55
Salut DanyB, merci pour ton commentaire ;-)
Je me définis plus comme un amateur passionné de "voitures icôniques populaires Françaises", je ne suis pas citroëniste, encore moins renault-iste ou gordiniste ... j'aime ces voitures qui filent le sourire à tous ceux que je croise, j'aime les rencontres qui commencent par "j'en ai eu une" ou "mon père en a eu une" ...
Certains restaurent le patrimoine immobilier, moi je préfère les voitures, mais il faut qu'elles roulent ... mes voitures ne sont pas faites pour rester dans un garage ou un musée ...
Le projet de cette année avec mon épouse, partir faire la route des Grandes Alpes en Traction avec des amis qui roulent eux en Combi Volkswagen au mois d'août, et retour par la RN7 ... à suivre !
Laurent
Laurent
MessagePosté: Lun 23 Jan, 2023- 11:59
Laurent
Je partage tout à fait ta définition, je suis comme toi un amateur de voitures anciennes et en rien un "collectionneur" au sens où on l'entend aujourd'hui....
nous sommes bien sur en invités sur un forum de passionnés "souvent "monomarque" qui comportent des modèles de carrosseries presque identiques à la dimension près , des avant guerre et après guerre, avec 2 types de moteurs des 4 et des 6 cylindres. La traction occupe une place particulière dans les voitures anciennes "collectionnable" mais ne sera pour moi jamais une voiture de "collection" mise à part les cabriolets tout comme les 203 Peugeot et autres Frégates Renault, Ford Vedette etc... La traction étant la plus iconique de ces autos "populaires".
Je suis aussi de ceux qui préfèrent rouler que de conserver en garage...
Mon projet, c'est de retrouver une traction et cheminer par les petites routes que ce soit en Charente, Corrèze, en Aveyron ou sur la route Napoléon, pour peu que les paysage restent bucoliques autant que faire se peut... :wink:
