Nous sommes le Sam 31 Oct, 2026- 16:46
 Sujet du message: salut à tous, voici mon sabatier (à moteur citroen ?)
MessagePosté: Lun 08 Nov, 2010- 22:56
je m'appelle Fabien et j'ai 33 ans
c'est bien là le probleme, je n'ai pas connu l'époque des Tractions alors j'ai du mal à m'y retrouver :?
j'ai parcourus votre forum pour essayer de résoudre un probleme :
en fait j'ai récupé le tracteur du grand pere à ma femme, il s'en servait dans sa petite ferme et maintenant il est trop agé pour monter dessus
je voudrais le remettre en état pour m'en servir et pour faire plaisir à pépé :D
c'est un tracteur Sabatier Pratique qui était motorisé avec un moteur de traction :
mais le pépé se rappelle que le moteur d'origine avait été remplacé par un équivalent de chez Citroen mais ne connait pas le modele exacte; je sais que le carter d'huile a été démonté du moteur d'origine pour le mettre sur le nouveau et que l'ensemble est passé en 12v au même moment
En fait je veux identifier le moteur pour commander un carbu ... qui va dessus
alors je suis allé au salon époqu'auto à Lyon pour lui trouver un carbu (cassé sur mon moteur) mais j'ai pas trouvé
sur la doc du sabatier, on voit que c'est un carbu Zénith
à époqu'auto on m'a dit que les traction avait un solex 32PBIC
je viens de démonter le mien, c'est un solex 22 BIC
ALORS POUVEZ VOUS IDENTIFIER MON MOTEUR, le voici :
Image[/url]
IL SEMBLE QUE LA PIPE D'ADMISSION NE SOIT PAS D'ORIGINE, la voici:
VOICI LE CARBU SOLEX 22 BIC :
ET connaissez vous ce type de démarreur, qui n'a pas de cosse d'exitation, il n'y a qu'une borne 12v :roll: :
bref si vous avez des infos, des photos ... alors ça m'aiderai bien
merci et bonne soirée
Fabien
le voici :
sabat.png [ 373.78 Kio | Vu 7150 fois ]
 Sujet du message: Re: salut à tous
MessagePosté: Mar 09 Nov, 2010- 09:01
Salut,
On dirait un moteur RENAULT ...4L ,4cv..Juva4..
Peut-etre me trompe-je. :?:
A+
 Sujet du message: Re: salut à tous, voici mon sabatier (à moteur citroen ?)
MessagePosté: Mar 09 Nov, 2010- 12:37
Joli tracteur, j'ai faillit en acheter un récemment, d'ailleurs on en trouve régulièrement sur le bon coin. Mais tout le monde n'était pas d'accord à la maison :? .
Tu devrais peut-être poser ta question sur ce forum, il y a quelques aficionados :
http://les-camions-citroen.easyforum.fr ... -t1526.htm
Bonne recherche en tout cas.
Amicalement.
MessagePosté: Mar 09 Nov, 2010- 18:34
Quand au démarreur, je ne voit pas pourquoi il y aurait une excitation dessus. Tu confonds pas avec la dynamo ???
MessagePosté: Mar 09 Nov, 2010- 19:18
sur un démarreur "normal", il y a un gros cable +12v qui vient directement de la batterie (repere B
et il y a un petit fil qui vient du neiman (repere A) et qui lance le démarreur quand tu actionnes la clé
par exemple :
dem.jpg [ 83.91 Kio | Vu 6803 fois ]
dans mon cas, il y a un seul gros cable qui vient du neiman
ok Olivier, je vais consulter sur le forum camion citroen
merci à vous
Fabien
MessagePosté: Mar 09 Nov, 2010- 20:18
Tu ne parles pas d'excitation, mais d'un relais de démarrage
Ce relais peut-être situé n'importe où sur la voiture
Il peut même ne pas exister si -comme sur la traction- il y a un cable (tirette) qui va entre le connecteur sur le démarreur et le tableau de bord !!!
