Nous sommes le Sam 31 Oct, 2026- 21:28
 Sujet du message: bonjour a tous
MessagePosté: Dim 09 Mai, 2021- 07:08
bonjour tous le monde,
je m'appelle Fred, j'ai 42 ans passionné de véhicule ancien et j'ai déjà restauré un solex 3800. je suis propriétaire d'une 4cv a restaurer, un r2087 a refaire et une clio 16s qui a fait l'objet d'une peinture complète. comme c'est moi qui vais la réparer et l'entretenir et que mon beau père internet et lui ça fait 2 je me présente a sa place si vous ni voyez pas d'd'inconvénient
Maintenant la présentation de la traction que vient d'acquérir mon beau père , c'est une 11 ??? de 1948 les spécialiste seront peut être m'en dire plus sur le modèle, elle a déja subi une restauration pas terrible il y a 10ans moteur et carrosserie.
J'airais plein de question a vous poser sur les différent problème de la vieille dame.
Ma chaine youtube: https://youtu.be/JyvgIhKG_YU
 Sujet du message: Re: bonjour a tous
MessagePosté: Dim 09 Mai, 2021- 08:28
Bonjour Fred bienvenue à toi et la trac de ton beau père
lionel heureux d'être la
MessagePosté: Dim 09 Mai, 2021- 08:40
Bonjour Fred, bienvenue sur ce forum. On est assez gourmand de photos.
MessagePosté: Dim 09 Mai, 2021- 09:47
alors je sais pas si c'est une maladie sur la traction mais le collecteur d'échappement est complètement fendu a plusieurs endroits
IMG_20210508_175547.jpg [ 244.47 Kio | Vu 7069 fois ]
MessagePosté: Dim 09 Mai, 2021- 09:49
et ce tube sur le collecteur d'admission qui sort sans rien de branché dessus est ce normale?
IMG_20210508_175732.jpg [ 305.21 Kio | Vu 7035 fois ]
MessagePosté: Dim 09 Mai, 2021- 10:46
Bonjour fred60 et bienvenue
Oui il est comme ça mais Il doit être orienté vers le bas.
MessagePosté: Dim 09 Mai, 2021- 11:07
cool merci pour ta réponse , voila un mystère de résolu c'est un peut le même principe sur les moteur de 2cv mais j'avais un doute
MessagePosté: Lun 10 Mai, 2021- 19:49
Pour le collecteur, ce n'est pas une maladie chronique mais ça peut arriver. Une surchauffe pourrait aussi en être la cause.
Richesse (prise d'air) Allumage (avance) sont à vérifier afin d'éviter à nouveau le problème.
MessagePosté: Lun 10 Mai, 2021- 20:32
Le problème de casse du collecteur, provient aussi assez souvent du fait du montage d'une pièce d'occas, dont la planéité des plans de joint n'a pas été vérifiée et rectifiée, et cela ne pardonne pas.
A contrôler de temps en temps c'est le serrage des collecteurs qui chauffent et refroidissent, donc des dilatations et retreintes successives qui ont tendance à modifier le serrage des fixations.
La pièce dans ton cas est morte.
Le tube qui sort de la pipe d'admission, c'est la vidange du trop plein, ce tube devrait être vertical, l'extrémité dirigée vers le bas, pour l'écoulement.
MessagePosté: Mar 11 Mai, 2021- 11:12
je sais qu'on avait souvant pour ceux qui connaisse , se genre de fissure ces sur les ancien moteur renault 2.0l sur les r21, r25 sans cause n'i savoir pourquoi mais il est vrai que sur la traction du beau père fume noire et me semble trop riche
