Nous sommes le Sam 31 Oct, 2026- 20:41
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 129 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
 Sujet du message: Re: Une familiale de plus en Ardèche
MessagePosté: Ven 10 Jan, 2014- 19:29
Michel, les ressorts directement sous le tissu provoquent à la longue des déchirements de celui-ci.
La rotation de la manivelle exerce à la longue un cisaillement.
Placés entre la tôle et le panneau, tu n'a plus ce problème.
J'ai dû repositionner tous les miens.
MessagePosté: Ven 10 Jan, 2014- 19:34
Ok j'ai compris, par contre je n'ai pas vu de ressort, j'espère qu'ils se trouvent dans les boites à vis que j'ai trouvé dans la voiture. Je dois donc tout redémonter et si j'ai bien compris, je dois placer les ressorts sur les deux axes avant de remonter le panneau de portière pour qu'il n'y ait pas de cisaillement à la longue. Je vois ça demain à la lumière et je vous tiens au jus.
MessagePosté: Ven 10 Jan, 2014- 20:14
Je sais bien, Pierre, mais -à ma connaissance- le ressort est bien SOUS le tissu
Et certaines rosaces sont équipées de trois petits ergots qui se plantent dans le tissu pour empêcher la rosace de tourner et de déchirer le tissu.
Le pb de cisaillement vient du fait que la rosace n'est pas assez libre dans la base de la poignée et donc la poignée l’entraîne (surtout celle des vitres, bien sur)
MessagePosté: Ven 10 Jan, 2014- 20:17
Cool, mes rosaces ont les 4 ergots pour crocheter dans le tissu, donc pas besoin de tout redémonter pour placer le ressort derrière.
MessagePosté: Ven 10 Jan, 2014- 20:19
http://www.citroen-traction-avant.com/C ... 808&Page=1
On voit bien les ergots sur ces refabrications
Attention à ce que la poignée ou le lève-vitre tourne bien dans la coupelle (rosace)
MessagePosté: Ven 10 Jan, 2014- 20:51
Merci pour le lien, c'est bien celles que je possède d'origine.
Avez-vous un avis concernant le joint de pare brise extérieur de façon à savoir lequel je peux commander?
MessagePosté: Ven 10 Jan, 2014- 21:06
Peut-être, Michel, mais tu ne m'enlèveras pas de l'idée que je préfère des ergots accrochés dans le panneau à travers le tissu que sur le tissu seul !
... et le tissu reste ainsi bien plaqué sur le panneau.
J'en ai fait l'expérience...
MessagePosté: Ven 10 Jan, 2014- 21:40
+1 avec Désirée j'en ai fait l'expérience sans dégâts heureusement :D
MessagePosté: Sam 11 Jan, 2014- 13:35
+2
J'ai retrouvé mes ressorts et je les ai monté entre la tôle et le panneau, ça se fait très bien effet et le résultat est identique, sans le risque de déchirure. Bien vu.
Plus que 3 portières
