Nous sommes le Jeu 29 Oct, 2026- 13:55
 Sujet du message: cherche: jantes "Stop" 5 tocs, grand cerclage
MessagePosté: Mar 19 Mai, 2009- 15:20
Bonjour à vous tous, propriétaires de diverses pièces de Traction,
Je suis à la recherche, pour ma 11 B Familiale 1937, des jantes "stop", à 5 tocs, dimension 160x40 (chiffre frappé à l'intérieur de la jante, près de l'un des trous de passage des tocs), avec grand cerclage (diam. intérieur du cerclage: 230 mm env.) Jantes en bon état, c'est à dire: non voilées, non perforées par la corrosion, et trous des tocs non ovalisés.
Merci d'avance de votre aide,
Jean-Michel Béguin
CH-2015 AREUSE / SUISSE
e-mail: jm.beguin@bluewin.ch
Jean-Michel Béguin
CH-2015 AREUSE / Suisse
 Sujet du message: Re: cherche: jantes "Stop" 5 tocs, grand cerclage
MessagePosté: Sam 23 Mai, 2009- 11:08
Bonjour.
J'ai une jante 160x40 en bon état et deux enjoliveurs avec calotte à rechromer. Rouille très légère pas profonde mais un avec une très légère bosse.
Gros problème je ne retrouve pas la jante ....................il va falloir que je fasse du tri sérieux mais je sais que j'en ai une.
Deuxième problème le tout est avec petit cerclage.
Si tu peux modifier !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ton prix sera le mien.
Attention pas d'expédition.
Bien cordialement.
MessagePosté: Lun 25 Mai, 2009- 15:53
Bonjour Alain,
Merci pour ces infos... Bonne recherche pour retrouver la jante. Je vous contacterai par mail perso.
Jean-Michel
Jean-Michel Béguin
MessagePosté: Dim 05 Sep, 2010- 19:45
Pardon pour ma balourdise, mais je ne sais pas à quoi ressemblent de jantes "STOP" J'ai une paire de jantes et rab, mais je ne sais spas si c'est des "STOP"
MessagePosté: Dim 05 Sep, 2010- 20:32
http://www.anciennes.net/annonce/203517 ... =80&cl=mar
MessagePosté: Mar 07 Sep, 2010- 11:05
Bonjour Bergamon et LR539,
Merci pour l'information.
Sur ces photos, se sont effectivement des jantes "stop", mais avec petit cerclage. Celles que je recherche ont un cerclage d'un diamètre intérieur d'environ 23 cm, c'est à dire à environ 7-8 cm du bord de la jante.
Merci de me faire part de vos recherches si vous trouvez ces jantes.
Jean-Michel
