Nous sommes le Jeu 29 Oct, 2026- 14:45
 Sujet du message: Entourage pare-brise
MessagePosté: Mer 11 Mai, 2016- 23:48
Je cherche un entourage intérieur de pare-brise pour 11 BN ou 15/6 avant 1952 (malle plate)
Merci d'avance
 Sujet du message: Re: Entourage pare-brise
MessagePosté: Jeu 12 Mai, 2016- 03:19
Joint pour 11B avant 52 :
http://www.citroen-traction-avant.com/f ... are-brise_
MessagePosté: Jeu 12 Mai, 2016- 16:32
Bonjour Jean,
Que cherches tu?
La pièce référencée 221989 ou le joint 213204 comme proposé par Pierre?
MessagePosté: Jeu 12 Mai, 2016- 18:47
j'avais acheté le mien (Joint de cadre de pare-brise ) chez Renel et il n'est pas assez large , ce qui fait que le pare brise fermé l'eau passe en haut, trop de jeu dans la feuillure pour être étanche :(
MessagePosté: Jeu 12 Mai, 2016- 19:48
Sur les trois joints concernant le parebrise, Franssen en propose deux.
Seul manque le joint de vitre dans le cadre que l'on trouve alors chez Pat2D.
... Avec tout-çà Monsieur 142635 devrait normalement s'en sortir. :wink:
MessagePosté: Jeu 12 Mai, 2016- 21:05
Ce n'ai pas juste, Franssen propose bien les différents joints (3) .
Soit pour une Traction avant 52. Il faut: 1 Joint de cadre de pare-brise 213.017-113 + 1 Profilé d'étanchéité de pare-brise sur carrosserie(av 52) 213.203-4 + 1 Profilé étanchéité de pare-brise en U pour vitre 213.204. (C'est le même avant ou après 52.)
Il n'y a que le profilé d'étanchéité de pare-brise sur carrosserie qui change.
L'erreur est réparée.
J'ajouterais que les différents joints, qu'il soit d'un fournisseur ou d'un autre ils sortent tous du même moule. Comme disait Jean-Pierre Cofe, c'est de la m.....
Cette semaine, je viens de monter 3 pare brises, 1 sur 7, 1 sur 11BL et 1 autre sur 15. Ceux moulée vont mieux mais il n'y en a plus pour les 11B.
MessagePosté: Ven 13 Mai, 2016- 04:56
Erreur oui et non Jean-Louis,
Sur la page 057: Pare-brise jusque 1952 tu trouves
- Profilé d'étanchéité de pare-brise sur carrosserie(av 52) caisse milieu... 213.203-4
- Joint de cadre de pare-brise... 213.017-113
Pas le troisième 213.204. que tu es allé chercher ailleurs car il manque bien sur cette page :wink:
MessagePosté: Ven 13 Mai, 2016- 09:05
Bonjour Pierre,
Tout à fait, tu n'as pas fait d'erreur, c'était dans le sens ou ce joint n'était pas sur le site à la page (avant 52).
Peut-être dû au changement de présentation du nouveau site de José FRANSSEN. Même chose pour d'autres pièces qui ne sont plus affichées et qu'il vend toujours. Les mystères de l'informatique, là ça me dépasse complètement.
Quand je ne trouve pas, je vérifie les bonnes références sur le catalogue CITROEN et je compare. De là, je passe un coup de fil s'il y a doute.
Bonne journée.
J-Louis
MessagePosté: Ven 13 Mai, 2016- 21:45
vous êtes fort les amis :wink:
MessagePosté: Sam 14 Mai, 2016- 09:48
Merci pour vos réponses. Il s'agit bien de l'entourage métallique qui se fiixe par des vis, de référence 221217 ou 221989. Je ne sais pas pourquoi il y a 2 modèles ( en 1 ou 2 parties?).
La voiture est une 15 de 1948.
Merci d'avance
Jean
MessagePosté: Sam 14 Mai, 2016- 13:54
Merci d'avance
Jean
J'avais donc bien compris. Il y a deux références car il y a deux largeurs (BL et B)
MessagePosté: Sam 14 Mai, 2016- 16:10
Il y a deux modèles BL et B ou 15 avant 52..... Et deux autres après 52
