 Sujet du message: goujons (axe) de fixation de boite" de 71mm X 7mm
MessagePosté: Sam 31 Aoû, 2013- 16:45
Je cherche deux goujons (axe) de fixation de boite" de 71mm X 7mm (pas 8mm)?
 Sujet du message: Re: goujons (axe) de fixation de boite" de 71mm X 7mm
MessagePosté: Sam 31 Aoû, 2013- 20:23
Il serait préférable pour identifier ces pièces de donner le numéro de référence qui figure certainement au catalogue Citroën. On peut facilement les repérer sur un éclaté. :wink:
MessagePosté: Sam 07 Sep, 2013- 08:03
Il y a plusieurs références, 88341, 88342, 650s....
MessagePosté: Lun 09 Sep, 2013- 12:19
http://www.citroen-traction-avant.com/p ... n/S013.jpg
Tu les situes où, sur ce schéma, ?
MessagePosté: Lun 09 Sep, 2013- 12:30
En regardant mieux, j'ai trouvé le 650S
Malheureusement, je n'ai que des goujons de 50 mm diamètre 7mm, avec au milieu une partie lisse de 20 mm (15 mm de filetage de chaque cotés de la partie lisse)
Si tu crois qu'ils peuvent te dépanner ???????
MessagePosté: Mar 10 Sep, 2013- 19:01
http://www.citroen-traction-avant.com/popup.aspx?pic=bilderTrade/KatSeiten/S013.jpg
Les n° cités ci dessus sont tirés de "Les archives du collectionneur"
Voici les n°de ton plan c' est le 647s, 649s ou 650s
MessagePosté: Mar 10 Sep, 2013- 19:10
Oui, j'ai vu, Patrick (voir message au dessus)
Malheureusement, en 7 mm de diamètre, je n'ai que du 50 mm
Les goujons de fixation de la tubulure d'échappement ne sont pas en 7 mm ????
ça pourrait peut-être te dépanner en les modifiant
MessagePosté: Mar 10 Sep, 2013- 19:16
J'en ai déjà deux comme ça, ils étaient sur la boite, je ne sais pas ce qu'ils faisaient là car ils sont trop courts ou alors j'ai du faire une erreur quelque part.
Pour rappel, il me faut 71mmx7,3mm, c'est ce que j'ai mesuré sur les autres.
Bonne soirée et merci
