Nous sommes le Jeu 29 Oct, 2026- 13:56
 Sujet du message: comment extraire le mécanisme d'essuie-glace
MessagePosté: Lun 05 Juil, 2010- 21:53
je voudrais savoir comment enlever tout le mécanisme d'essuie-glace, moteur compris...j'arrive à enlever la partie droite, mais pas l'ensemble....qui pourrait me dire ce que je dois démonter pour y arriver...merci .
 Sujet du message: Re: comment extraire le mécanisme d'essuie-glace
MessagePosté: Mar 06 Juil, 2010- 06:43
Votre voiture, avant ou après 52.... essuies-glaces en haut ou en bas du pare-brise ?
Salutations
MessagePosté: Mar 06 Juil, 2010- 21:23
ma traction est une 11 BL de 1955, et les essuie-glace sont en bas de pare-brise...merci
MessagePosté: Mar 06 Juil, 2010- 21:57
Pour autant que je m'en souvienne, Pour gagner de la place, il faut déposer la commande de la trappe d'auvent (juste une goupille). puis déposer le moteur 721140 en premier, avec sa commande à câble.(sauf erreur, un seul écrou, le moteur et son support sortent ensemble) Les écrous 721081 et joints sur l'auvent, puis la commande de la molette 4814 S.
Par commodité, j'avais aussi retiré le carton de la boîte à gants (3 vis)
... à quelques détails près, la platine complète devrait sortir.
S050.jpg [ 65.98 Kio | Vu 4835 fois ]
MessagePosté: Ven 09 Juil, 2010- 09:55
merci pour ces renseignements, je vais essayer aujourd'hui...
MessagePosté: Ven 09 Juil, 2010- 19:16
+1 pour retirer le fond de boite à gants. C'est assez impossible sans cela.
