Nous sommes le Jeu 29 Oct, 2026- 16:19
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 23 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Sujet du message: Re: Levier pompe SEV
MessagePosté: Mer 18 Mai, 2016- 08:01
Alain Montazeaud a écrit:
Finalement la pompe est impeccable mais j'hésite à la remettre.
Si elle s'est déboitée une fois, alors qu'elle est sur la voiture depuis longtemps, et qu'on a pas trouvé la cause de se déboitement, il y a un risque que cela se reproduise un jour.
Il vaut mieux la garder en secours.
Celle qu'on a monté dimanche mérite peut être un renforcement de l'étanchéité au niveau du joint de cloche.
Si c'était la mienne, je découperait la crépine afin qu'elle ne soit pas sous le joint, comme je l'ai fait sur la mienne et celle de Manu72.
MessagePosté: Mer 18 Mai, 2016- 11:48
il y a un petit clips normalement sur l'axe :shock:
MessagePosté: Mer 18 Mai, 2016- 16:14
Non non
MessagePosté: Mer 18 Mai, 2016- 16:25
Exact
sur la SEV il y a une "marque", comme une légère dépression, dans laquelle vient se positionner le bord de la crépine
Et si on achète une cloche en verre neuve, il faut légèrement la roder sur du papier verre pour avoir un léger plat au contact du joint (il y en a même des neuves qui ont la "marque" à cet endroit !!!)
MessagePosté: Jeu 19 Mai, 2016- 08:30
Bonjour Alain,
Toujours a la recherche d'un levier de commande (587777) pour pompe a essence SEV
Merci d'avance
J'ai trouvé ce levier, avec une usure , mais compatible pour faire encore un bout de chemin.
Longueur total 118,5 mm.
Si tu cherches toujours il sera tien.
Bonne journée.
MessagePosté: Jeu 19 Mai, 2016- 10:12
jean-louis gargot a écrit:
Bonjour Alain,
Merci d'avance
Bonne journée.
Ok Jean Louis
Comment peut on faire alors....??????
Amitiés.
MessagePosté: Jeu 19 Mai, 2016- 20:51
Tu attends que le facteur te l'apporte à domicile, je vais tacher de faire l'expédition demain.
Bonne soirée.
MessagePosté: Jeu 19 Mai, 2016- 21:10
Bonne soirée.
Un grand merci Jean Louis, la pièce est bien arrivée.
Ok pour le coup de blanc....!!!!!!!
Bonne soirée.
