Nous sommes le Jeu 29 Oct, 2026- 12:35
 Sujet du message: Problème de Trappes
MessagePosté: Lun 13 Mai, 2024- 21:22
de retour de Charade de ce week-end exceptionnel. J'ai échangé avec des membres du club autrichien qui m'ont remonté 2 manques à mon véhicule.
Une trappe recouvre la jauge à essence dans le coffre.
Un autre passage laisse le tuyau sortant du bocal de liquide de frein (avec un caoutchouc sur la plaque visiblement).
Pourriez-vous me confirmer ce manque et me dire où je pourrais m'approvisionner?
Au plaisir de vous lire.
Amicalement
Commentaire: Trappe surplombant la jauge à essence dans le coffre
Trappe essence.jpg [ 5.17 Mio | Vu 813 fois ]
Commentaire: Trappe en dessous du bocal de liquide frein
Trappe Sortie tuyau frein.jpg [ 2.74 Mio | Vu 783 fois ]
 Sujet du message: Re: Problème de Trappes
MessagePosté: Mar 14 Mai, 2024- 09:06
Si j'ai bien compris, vous posez des questions sur le couvercle au-dessus du flotteur de la jauge de niveau de carburant dans le coffre et à l'endroit dans le compartiment moteur, où est monté le maître-cylindre de frein ?
Ma 11B de 1953 a un cache métallique monté au dessus du flotteur de la jauge à essence dans le coffre, maintenu par 2 vis (première photo).
Au-dessus du maître-cylindre de frein, il manque un petit couvercle, comme le montre la deuxième photo.
Quant à l'achat, soit vous en trouvez un d'occasion, soit vous vous adressez à des revendeurs comme Cas shop, Rackkatrac, Jose Franssen et autres.
196437106_241837824380006_2929991472544967744_n.jpg [ 123.4 Kio | Vu 823 fois ]
20230913_180214.jpg [ 3.73 Mio | Vu 806 fois ]
MessagePosté: Mar 14 Mai, 2024- 21:11
merci du retour. Ma trappe semble tenir avec 4 vis et semble plus large que la vôtre.
Je pensais que le passage de tuyau de liquide de frein avait un caoutchouc de protection.
Cordialement
MessagePosté: Mer 15 Mai, 2024- 08:07
Le couvercle du coffre diffère probablement d'un modèle à l'autre ou année de fabrication.
MessagePosté: Mer 15 Mai, 2024- 18:32
Merci. Où pourrais je trouver les références de ces 2 pièces?
MessagePosté: Jeu 16 Mai, 2024- 09:39
Dans mon cas, si je ne trouvais pas de pièces détachées dans les catalogues des vendeurs cités ci-dessus, je leur écrivais un email et leur demandais s'ils les avaient. Parfois, ils l'ont encore même s'il n'est pas dans le catalogue.
Peut-être qu'un des membres du forum aurait quelque chose ou dans les groupes FB (ex : Traction avant France).
MessagePosté: Mar 04 Juin, 2024- 19:29
Sujet clos grâce à l'aide de Pat2d.
J'ai trouvé les 2 trappes.
MessagePosté: Lun 10 Juin, 2024- 20:45
C'est quand même mieux avec.... :D
Petite question: La plaque dans le capot se monte dans quel sens ? Sur photo, il semble qu'elle soit montée vers le haut. j'ai tendance à la faire épouser l'angle du châssis. Je suis preneur de la règle en la matière...
IMG_20240610_200232[1].jpg [ 10.07 Mio | Vu 705 fois ]
IMG_20240610_194323[1].jpg [ 4.17 Mio | Vu 719 fois ]
MessagePosté: Mar 11 Juin, 2024- 07:56
Si vous parlez du couvercle sur la première photo, je pense qu'il est correctement installé.
MessagePosté: Mar 11 Juin, 2024- 08:02
Oui je parlais du petit couvercle qui épouse donc la courbure du châssis.
