Nous sommes le Lun 17 Juin, 2024- 04:10
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 31 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Tension aux bornes de centrale clignotants
MessagePosté: Dim 19 Mai, 2024- 17:18
depuis mon retour de Charade, je n'ai plus de clignotants.
Tension de 6V sur des 3 pins (arrivée batterie je suppose). Une pin est libre et non connectée (témoin de commodo je suppose) et 1,2V (en continu) sur la sortie de centrale qui va au bouton de clignotant.
Est-ce normal?
Est-ce que l fonctionnement en discontinu peut conduire à ce résultat?
Je vais relier le 6V au bouton pour voir si j'ai au moins un éclairage des lampes en continu.
Au plaisir de vos conseils avisés.
 Sujet du message: Re: Tension aux bornes de centrale clignotants
MessagePosté: Dim 19 Mai, 2024- 19:54
Les lampes de clignotants s'allume bien (sans clignoter) quand je les branche en direct sur le 6V. Le pb viendrait donc de la centrale (pas très vieille mais bon marché).
MessagePosté: Ven 24 Mai, 2024- 20:03
après changement de la centrale tout semble revenu à la normale, exceptée l'ampoule avant gauche qui ne clignote pas mais qui s'allumait quand je la branchais en direct.
Je suis sec.... sur cette énigme.
MessagePosté: Ven 24 Mai, 2024- 20:18
Peut-être une mauvaise masse ?
MessagePosté: Ven 24 Mai, 2024- 21:23
depose ta centrale et teste la sur etabli avec une batterie
MessagePosté: Sam 25 Mai, 2024- 09:56
La centrale fonctionne puisque le côté droit clignote parfaitement bien.
L'arrière gauche aussi. L'avant gauche en branchement direct sur le + s'allume bien (en continu donc)
MessagePosté: Dim 26 Mai, 2024- 05:09
Est-ce que l'ampoule est bien alimenté ? Met un fil de masse en volant direct a la batterie .
MessagePosté: Dim 26 Mai, 2024- 11:10
+1, ça sent le problème de mauvaise masse...(sur l'ampoule du clignotant principalement) mais revoir la masse en général à chaque ampoule .
Bonne recherche. :wink:
MessagePosté: Lun 27 Mai, 2024- 20:45
Résultats es investigations du jour:
1. En branchant l'ampoule au + et - de la batterie. Elle s'allume.
2. Quand je branche le voltmètre sans ampoule à l'emplacement de l'ampoule (cage d'ampoule pour le - et tige amenant le +), j'ai bien 6V qui apparait en intermittence.
3. Je prends le - directement sur la batterie: Pas de clignotant
Conclusion: Je suis revenu au point de départ. c'est comme si je n'avais pas d'intensité au cul de l'ampoule.
Ceci met mes (faibles) connaissances en électricité en péril.
Au plaisir de vous lire
MessagePosté: Lun 27 Mai, 2024- 21:07
Remet l´ampoule en place et pose un fil sur le moins du porte ampoule que tu fixes sur le metal de la voiture,allume ton clignotant,si ça marche ton contact moins sous l´aile est a revoir.
MessagePosté: Lun 27 Mai, 2024- 22:33
ce n'est pas le même cas que le 3. (où je me suis branché directement sur le - de la batterie)?
MessagePosté: Mar 28 Mai, 2024- 09:16
dans ces conditions refait le meme test avec le + tu verras quel pole est en cause. Si le 2 ne donnent rien alors ton support ampoule est HS ou le cable.
sinon en activant le cligno tu mets un tournevis electrique directement dans la borne sur le jambonneau ça te permettra de verifier l'etat du cablage
MessagePosté: Mer 29 Mai, 2024- 21:21
quand je branche le + à la pige l'ampoule s'allume parfaitement.
C'est à y perdre son latin.
MessagePosté: Jeu 30 Mai, 2024- 06:21
Le faisceau est coupé dans un cable
MessagePosté: Jeu 30 Mai, 2024- 19:01
Ok. Mais je mesure la tension (en alternance) de 6V sans l'ampoule quand je mets le clignotant. Je vais le brancher au cul du commodo de clignotant (qui devrait être opérationnel puisque j'ai les clignotants arrière.
