Nous sommes le Ven 13 Nov, 2026- 15:31
 Sujet du message: liste de pièces dispo
MessagePosté: Jeu 21 Jan, 2021- 23:21
Hello à tous,
Il me reste pas mal de pièces dont je n'ai plus vraiment et si vous êtes en recherche de quoique ce soit, faites moi savoir en MP
dans le désordre pièces pour B :
Appuies-têtes arrières gauche et droit neufs
un jonc central de capot avec fixation à rechromer/polir
pare brise avec son jonc, sans joint
une glace arrière
un mécanisme d'embrayage à linguet remis à neuf avec un disque d'embrayage d'origine
une tole de traverse
un plafonnier intérieur
capot gauche et droit de clignotant avant transparents
feux de position lateraux gauche et droit
un obturateur de calandre (long)
sabots d'ailes avant gauche et droit
un joint de compteur neuf
une tête d'allumeur SEV
deux centrales de clignotant rouge
une centrale de clignotant vert
un carburateur 34PHIB II neuf
une tôle d'isolation sous carburateur, fendue sur une partie
un filtre à air métal d'origine
une paire da cabochon de feu arrière rouge
une jauge d'essence avec flotteur
kit complet de poignées de capot à rechromer/polir
une bobine d'allumage Marchal
bras de blocage capot avec glissières
un retroviseur intérieur plastique
un caoutchouc de la molette de pare brise etat moyen
2 poignées de portière avant et une poignée de malle bombée avec clés
un kit de chevrons de calandre neuf
un jeu de charnière malle bombée
une lanterne arrière de malle bombée complète
une radiomatic année 50/60 avec antenne, fonctionne
un selectus tête d'ange
retroviseur gauche et droit pour montant de portière, à pincer
un bouchon d'essence
pignon fou bagué de 1ère et marche arrière très bon etat
une boite de vitesse complete très bon etat, un pignon de prise à revoir (la 3ème saute), synchro nickel, capot de boite de vitesse refait à neuf, axe des fourchettes refaits à neuf (soudure laser, reusinage des logements de billes)
4 coupelles d'enjoliveurs de roues chromés avec 4 vis chromées, état moyen
Jonc fins lateraux de calandre
ensemble 4 chemises/pistons d'origine, segmentation HS, un cylindre marqué, pistons OK
Pare boue avant Gauche et droit neufs
Allumeur Ducelier d'origine
Poulie de comande de pompe à eau
Axe de commande de pompe à eau complet
raccord souple à collerette entre filtre à air et carburateur neuf
ensemble gache de fermeture de malle chromée avec butée neuf
deux soufflets de cardans caoutchouc neufs
joint d'étanchéité de haut de portière, 5m
deux joints de vidange
bouchon de radiateur plastique neuf avec joint
bouchon de radiateur laiton neuf
divers joints papier neufs boite de vitesse
2 amortisseurs AV neufs
2 amortisseurs AR neufs
 Sujet du message: Re: liste de pièces dispo
MessagePosté: Dim 07 Fév, 2021- 20:01
bonsoir je m appelle monsieur poulain ont a attaqué la restauration entiere dune 11bl 1954 je serais interessé par votre pare brise avant et les amortisseurs ,je me trouve sur poissy 78 et vous?
MessagePosté: Lun 08 Fév, 2021- 11:33
Bonjour M. Poulain,
Vous avez une Berline légère qui est 12cm moins large qu'une berline normale, le pare brise n'est malheureusement pas compatible.
Pour les amortisseurs neufs, je vous fait une proposition en MP.
Je suis dans le Bas-Rhin à proximité de Strasbourg (67)
MessagePosté: Dim 28 Fév, 2021- 19:21
Bonsoir monsieur guillaume je ne comprend pas ce que veux dire mp.monsieur poulain vivien 06xxxxxx(*).Je serai interresser par les amortisseurs av et ar le bouchon de reservoir et la jauge a essence pour modele plus 1952. Je recherche un reservoir a bientot
(*) Note de l'administrateur : merci de ne pas indiquer de numéro de téléphone dans nos pages : cela est très dangereux ! :wink:
MessagePosté: Mar 02 Mar, 2021- 12:45
Bonjour Vivien,
MP : Message Privé, c'est votre boite mail sur ce site internet.
on peut échanger par téléphone ou e-mail.
Guillaume.
MessagePosté: Ven 21 Mai, 2021- 15:10
Je vends à petites gouttes mais il me reste encore la liste suivante :
pare brise avec jonc, sans joint
une glace arrière
capot gauche et droit de clignotant avant totalement transparents
un kit de chevrons de calandre neuf (pas d'origine, modèle profilé coupé)
une boite de vitesse complete très bon etat, un pignin de prise à revoir, capot de boite de vitesse refait à neuf, vérouillage neuf
tresse de capot avec vis
Jonc lateraux de calandre
deux soufflet de cardans caoutchouc neufs
MessagePosté: Ven 02 Juil, 2021- 17:21
Bonjour je serais intéressé par la jauge à essence, le bouchon de réservoir, la gache de fermeture de male. On peut échanger nos numéros de téléphone en privé. Merci d'avance
MessagePosté: Mer 07 Juil, 2021- 14:09
Bonjour à tous, comme les pièce de ma 11B (moteur 11D) s'écoulent, je remets ma liste à jour
une glace arrière gauche ou droit
une centrales de clignotant rouge
une boite de vitesse complete très bon etat, un pignon de prise à revoir, capot de boite de vitesse refait à neuf, vérouillage neuf
Poulie de commande de pompe à eau
MessagePosté: Ven 17 Déc, 2021- 13:13
Bonjour Guillaume,
Est-ce que, par hasard, vous vendriez votre capot de boîte de vitesse, sans la boîte elle-même?
Si oui, pour quelle somme?
j'ai la boîte, mais son capot est cassé....
Cordialement
MessagePosté: Lun 20 Déc, 2021- 18:34
C'est cela que vous cherchez ? A nettoyer mais fonctionnelles. Mes coordonnées sur TU Midi-Pyrénées. Je vous ai aussi envoyé un MP mais vous n'avez pas dû le voir.
Haut de boite 1.jpg [ 132.24 Kio | Vu 56837 fois ]
Haut de boite 2.jpg [ 126.87 Kio | Vu 56774 fois ]
MessagePosté: Jeu 03 Nov, 2022- 10:24
bonjour, je cherche 2 retroviseur 1G et 1D a pince
et poignée de porte AR Gauche avec la tige Carrée
et tube de chauffage pour une BL de 51
merçi bruno
MessagePosté: Jeu 03 Nov, 2022- 17:45
je cherche une centrales de clignotant rouge mécanique, si photo possible ici ou sur mon mail
merci :wink:
MessagePosté: Jeu 22 Fév, 2024- 18:58
Guillaume a écrit:
Hello à tous,
une glace arrière
MessagePosté: Mer 29 Mai, 2024- 15:53
bonjour guillaume
je suis intéressé par une centrale clignotant si elle fonctionne quelle marque ? et le radiomatic quelle modèle TA.........
mon dernier message n'est pas passé
leo paris
MessagePosté: Mar 30 Juil, 2024- 16:40
Bonjour, je serai intéressé par une serrure de malle bombée de 11B familiale de 1955. Avec ou sans poignée. Bonne route, cordialement Michel.
