liste de pièces dispo https://forum.la-traction-universelle.org/viewtopic.php?f=27&t=4842 |
Page 1 sur 1 |
Auteur: | Guillaume [ Jeu 21 Jan, 2021- 22:21 ] |
Sujet du message: | liste de pièces dispo |
Hello à tous, Il me reste pas mal de pièces dont je n'ai plus vraiment et si vous êtes en recherche de quoique ce soit, faites moi savoir en MP dans le désordre pièces pour B : Appuies-têtes arrières gauche et droit neufs un jonc central de capot avec fixation à rechromer/polir pare brise avec son jonc, sans joint une glace arrière un mécanisme d'embrayage à linguet remis à neuf avec un disque d'embrayage d'origine une tole de traverse un plafonnier intérieur capot gauche et droit de clignotant avant transparents feux de position lateraux gauche et droit un obturateur de calandre (long) sabots d'ailes avant gauche et droit un joint de compteur neuf une tête d'allumeur SEV deux centrales de clignotant rouge une centrale de clignotant vert un carburateur 34PHIB II neuf une tôle d'isolation sous carburateur, fendue sur une partie un filtre à air métal d'origine une paire da cabochon de feu arrière rouge une jauge d'essence avec flotteur kit complet de poignées de capot à rechromer/polir une bobine d'allumage Marchal bras de blocage capot avec glissières un retroviseur intérieur plastique un caoutchouc de la molette de pare brise etat moyen 2 poignées de portière avant et une poignée de malle bombée avec clés un kit de chevrons de calandre neuf un jeu de charnière malle bombée une lanterne arrière de malle bombée complète une radiomatic année 50/60 avec antenne, fonctionne un selectus tête d'ange retroviseur gauche et droit pour montant de portière, à pincer un bouchon d'essence pignon fou bagué de 1ère et marche arrière très bon etat une boite de vitesse complete très bon etat, un pignon de prise à revoir (la 3ème saute), synchro nickel, capot de boite de vitesse refait à neuf, axe des fourchettes refaits à neuf (soudure laser, reusinage des logements de billes) 4 coupelles d'enjoliveurs de roues chromés avec 4 vis chromées, état moyen Jonc fins lateraux de calandre ensemble 4 chemises/pistons d'origine, segmentation HS, un cylindre marqué, pistons OK Pare boue avant Gauche et droit neufs Allumeur Ducelier d'origine Poulie de comande de pompe à eau Axe de commande de pompe à eau complet raccord souple à collerette entre filtre à air et carburateur neuf ensemble gache de fermeture de malle chromée avec butée neuf deux soufflets de cardans caoutchouc neufs joint d'étanchéité de haut de portière, 5m deux joints de vidange bouchon de radiateur plastique neuf avec joint bouchon de radiateur laiton neuf divers joints papier neufs boite de vitesse 2 amortisseurs AV neufs 2 amortisseurs AR neufs |
Auteur: | poulain [ Dim 07 Fév, 2021- 19:01 ] |
Sujet du message: | Re: liste de pièces dispo |
bonsoir je m appelle monsieur poulain ont a attaqué la restauration entiere dune 11bl 1954 je serais interessé par votre pare brise avant et les amortisseurs ,je me trouve sur poissy 78 et vous? |
Auteur: | Guillaume [ Lun 08 Fév, 2021- 10:33 ] |
Bonjour M. Poulain, Vous avez une Berline légère qui est 12cm moins large qu'une berline normale, le pare brise n'est malheureusement pas compatible. Pour les amortisseurs neufs, je vous fait une proposition en MP. Je suis dans le Bas-Rhin à proximité de Strasbourg (67) |
Auteur: | poulain [ Dim 28 Fév, 2021- 18:21 ] |
Bonsoir monsieur guillaume je ne comprend pas ce que veux dire mp.monsieur poulain vivien 06xxxxxx(*).Je serai interresser par les amortisseurs av et ar le bouchon de reservoir et la jauge a essence pour modele plus 1952. Je recherche un reservoir a bientot (*) Note de l'administrateur : merci de ne pas indiquer de numéro de téléphone dans nos pages : cela est très dangereux ! |
Auteur: | Guillaume [ Mar 02 Mar, 2021- 11:45 ] |
Bonjour Vivien, MP : Message Privé, c'est votre boite mail sur ce site internet. on peut échanger par téléphone ou e-mail. Guillaume. |
Auteur: | Guillaume [ Ven 21 Mai, 2021- 14:10 ] |
Bonjour à tous, Je vends à petites gouttes mais il me reste encore la liste suivante : Appuies-têtes arrières gauche et droit neufs un jonc central de capot avec fixation à rechromer/polir pare brise avec jonc, sans joint une glace arrière un mécanisme d'embrayage à linguet remis à neuf avec un disque d'embrayage d'origine une tole de traverse un plafonnier intérieur capot gauche et droit de clignotant avant totalement transparents un obturateur de calandre (long) une tête d'allumeur SEV deux centrales de clignotant rouge une centrale de clignotant vert un carburateur 34PHIB II neuf une tôle d'isolation sous carburateur, fendue sur une partie un filtre à air métal d'origine une jauge d'essence avec flotteur kit complet de poignées de capot à rechromer/polir une bobine d'allumage Marchal bras de blocage capot avec glissières un retroviseur intérieur plastique un caoutchouc de la molette de pare brise etat moyen un kit de chevrons de calandre neuf (pas d'origine, modèle profilé coupé) un jeu de charnière malle bombée une radiomatic année 50/60 avec antenne, fonctionne un selectus tête d'ange un bouchon d'essence pignon fou bagué de 1ère et marche arrière très bon etat une boite de vitesse complete très bon etat, un pignin de prise à revoir, capot de boite de vitesse refait à neuf, vérouillage neuf 4 coupelles d'enjoliveurs de roues chromés avec 4 vis chromées, état moyen tresse de capot avec vis Jonc lateraux de calandre ensemble 4 chemises/pistons d'origine Pare boue avant Gauche et droit neufs Poulie de comande de pompe à eau Axe de commande de pompe à eau complet raccord souple à collerette entre filtre à air et carburateur neuf ensemble gache de fermeture de malle chromée avec butée neuf deux soufflet de cardans caoutchouc neufs deux joints de vidange bouchon de radiateur plastique neuf avec joint bouchon de radiateur laiton neuf divers joints papier neufs boite de vitesse 2 amortisseurs AV neufs 2 amortisseurs AR neufs |
Auteur: | Laurent58 [ Ven 02 Juil, 2021- 16:21 ] |
Bonjour je serais intéressé par la jauge à essence, le bouchon de réservoir, la gache de fermeture de male. On peut échanger nos numéros de téléphone en privé. Merci d'avance |
Auteur: | Guillaume [ Mer 07 Juil, 2021- 13:09 ] |
Bonjour à tous, comme les pièce de ma 11B (moteur 11D) s'écoulent, je remets ma liste à jour Appuies-têtes arrières gauche et droit neufs un jonc central de capot avec fixation à rechromer/polir pare brise avec jonc, sans joint une glace arrière gauche ou droit un mécanisme d'embrayage à linguet remis à neuf avec un disque d'embrayage d'origine une tole de traverse un plafonnier intérieur un obturateur de calandre (long) une tête d'allumeur SEV une centrales de clignotant rouge une centrale de clignotant vert un carburateur 34PHIB II neuf une tôle d'isolation sous carburateur, fendue sur une partie un filtre à air métal d'origine kit complet de poignées de capot à rechromer/polir une bobine d'allumage Marchal un retroviseur intérieur plastique un caoutchouc de la molette de pare brise etat moyen un kit de chevrons de calandre neuf un jeu de charnière malle bombée une radiomatic année 50/60 avec antenne, fonctionne un selectus tête d'ange un bouchon d'essence pignon fou bagué de 1ère et marche arrière très bon etat une boite de vitesse complete très bon etat, un pignon de prise à revoir, capot de boite de vitesse refait à neuf, vérouillage neuf 4 coupelles d'enjoliveurs de roues chromés avec 4 vis chromées, état moyen tresse de capot avec vis Jonc lateraux de calandre ensemble 4 chemises/pistons d'origine Pare boue avant Gauche et droit neufs Poulie de commande de pompe à eau Axe de commande de pompe à eau complet raccord souple à collerette entre filtre à air et carburateur neuf ensemble gache de fermeture de malle chromée avec butée neuf deux soufflet de cardans caoutchouc neufs deux joints de vidange bouchon de radiateur plastique neuf avec joint |
Auteur: | brl78sept [ Ven 17 Déc, 2021- 12:13 ] |
Bonjour Guillaume, Est-ce que, par hasard, vous vendriez votre capot de boîte de vitesse, sans la boîte elle-même? Si oui, pour quelle somme? j'ai la boîte, mais son capot est cassé.... Cordialement |
Auteur: | PIERRE LANEL [ Lun 20 Déc, 2021- 17:34 ] |
Bonjour, C'est cela que vous cherchez ? A nettoyer mais fonctionnelles. Mes coordonnées sur TU Midi-Pyrénées. Je vous ai aussi envoyé un MP mais vous n'avez pas dû le voir. Fichier(s) joint(s): Haut de boite 1.jpg [ 132.24 Kio | Vu 10558 fois ] Fichier(s) joint(s): Haut de boite 2.jpg [ 126.87 Kio | Vu 10632 fois ] Pierre |
Auteur: | berno [ Jeu 03 Nov, 2022- 09:24 ] |
bonjour, je cherche 2 retroviseur 1G et 1D a pince et poignée de porte AR Gauche avec la tige Carrée et tube de chauffage pour une BL de 51 merçi bruno |
Auteur: | moux [ Jeu 03 Nov, 2022- 16:45 ] |
Bonjour je cherche une centrales de clignotant rouge mécanique, si photo possible ici ou sur mon mail merci |
Auteur: | leoparis [ Jeu 22 Fév, 2024- 17:58 ] |
Guillaume a écrit: Hello à tous,
