Nous sommes le Dim 22 Nov, 2026- 22:17
 Sujet du message: [vendu] alternateur 6 volts neuf
MessagePosté: Lun 03 Mai, 2010- 15:19
en neuf :
alternateur 6 volts (55 ampères)
plus de problème de batterie déchargée avec une dynamo et son régulateur
vous conservez tous les éléments 6 volts de l'auto ( vite cher et compliqué de trouver les organes en 12 volts )
L'avantage de l'alternateur tient dans le fait qu'il charge même au ralenti , c'est à dire dès 700 tours .
exit également les problèmes de régulateur aux contacts oxydées qui mettent en panne le système de charge, quand on sait que c'est la pièce la plus difficile à trouver !
le régulateur est intégré
le schéma de branchement est extrêmement simple
il n'y a plus qu'à !
matériel neuf avec facture ( garantie jusqu'à mi-mars 2011 ) fourni avec schéma et lampe témoin.
195 euros frais de port inclus
 Sujet du message: Re: alternateur 6 volts neuf
MessagePosté: Mar 04 Mai, 2010- 07:11
Intéressant, mais.... le support est-il adapté à la traction 11cv ou faut-il le modifier ?
La poulie convient-elle ou faut-il en adapter une compatible ?
... et où peut-on se le procurer ?
Salutations
MessagePosté: Mar 04 Mai, 2010- 08:25
C'est vendu en kit pour les 11, sauf que celui-ci comprend un régulateur séparé
http://www.citroen-traction-avant.com/C ... TSEITE=044
Comme la courroie ne fait pas partie du kit, je suppose que ça se monte avec celle d'origine.
Salutations,
Bernard - TA 11B de Juin 1957
MessagePosté: Mar 04 Mai, 2010- 08:26
Mais ce n'est pas le même prix !!!
MessagePosté: Dim 09 Mai, 2010- 22:34
pour ce qui concerne le montage , je ne sais pas car je l'ai acheté en vue de restaurer une renault colorale 6 v . mais juste après l'achat j'ai déniché un moteur neuf équipé en 12 v avec tous les organes électriques neufs donc cet alternateur ne m'est plus d'aucune utilité .
cet alternateur a l'avantage d'avoir un régulateur intégré
du coup en conservant le regulateur de la dynamo et en supprimant l'excitation sur le boitier, vous conservez l'utilisation de l'ampèremètre
pour la poulie il faut que je mesure
pour les personnes intéressés , n'hésitez pas à me contacter par mail privé
MessagePosté: Lun 10 Mai, 2010- 13:42
au fait quelle est la largeur de la courroie au plus haut ?
17 ?
MessagePosté: Lun 10 Mai, 2010- 14:34
bonjour, un kit de montage sur traction 11 est disponible incluant le support à fixer sur le moteur , la patte de tension de courroie . pour la poulie il suffit de récupérer celle de la dynamo , l'alternateur a été prévu pour .
voilà pour les infos
mon tel 0664217785
MessagePosté: Mer 20 Oct, 2010- 18:07
alternateur vendu
dispo pour les intéressés chez cerda44.fr
