Nous sommes le Ven 20 Nov, 2026- 11:18
Poster un nouveau sujet Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez pas éditer de messages ou poster d’autres réponses.  [ 1646 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 ... 110  Suivante
MessagePosté: Lun 08 Juil, 2019- 06:38
moux a écrit:
Tu va devoir la tenir en laisse et lui montrer qui est le chef à cette Germaine :D Elle veut se dégourdir, sa transhumance à elle pour dévorer le bitume :lol: :wink:
C'est plutôt moi qu'il faut tenir en laisse... :mrgreen:
Je lui ai refait 160 km hier... puis mise sur le pont pour contrôler les serrages des cardans et autres trucs à surveiller.
Tout est en ordre hormis encore deux écrous de roues que je ne parviens plus à serrer à 6 kgm :|
A changer, une roue ne tient au couple que sur trois écrous. :roll: ... ils tournent.
Un solde du massacre à la clé à chocs fait en son temps par un employé de garage indélicat lors d'une tentative d’équilibrage.
J'ai bien fait de m'acheter une équilibreuse Twin Busch neuve par la suite pour faire ce boulot moi-même.
Devant tant incompétence aucun regret à avoir même si çà coûte un bras.
MessagePosté: Mer 10 Juil, 2019- 02:48
Le bonjour de Germaine après une petite restauration du moyeu de son volant :
Les deux écrous de roues, c'est fait... Trouvés d'occasion à côté de chez moi. Bonne chose.
Prochain boulot : Changement complet du dot 4 avec la technique de l'air comprimé... quand on est seul, pas trop le choix. :roll:
MessagePosté: Mer 10 Juil, 2019- 11:36
Toujours plus belle... L'électrique va être jalouse.
MessagePosté: Mer 10 Juil, 2019- 12:34
Bonjour Pierre
Petite curiosité…..
Comment as tu fais pour tes écrous de roues pour les retirer s'ils tournaient….?????
C'était le pion de centrage du toc qui était foiré…????
MessagePosté: Mer 10 Juil, 2019- 12:46
Un beau volant pour germaine 8) C'est rare en noir et surtout dans cet état :wink:
MessagePosté: Mer 10 Juil, 2019- 14:05
Alain Montazeaud a écrit:
Bonjour Pierre
Petite curiosité…..
Non Alain, ce sont les filetages des écrous qui ont été abîmés à la clé à chocs, encore heureux.
Les tocs n'ont rien.
Je les avais tous passés à la filière il y a quelques années pour les nettoyer.
NB : si les tocs tournent il ne te reste plus qu'à souder un boulon de plus petit diamètre au bout pour les tenir...
MessagePosté: Mer 10 Juil, 2019- 15:48
Bonjour Pierre
Petite curiosité…..
Merci Pierre
Amitiés.
MessagePosté: Mer 10 Juil, 2019- 17:02
Responsable Régional TU
Question bête Pierre, pourquoi dans tous les centres auto et autres garagistes utilisent-ils la clé à choc pour démonter les roues alors que je comprends que cela abime les écrous ? Fainéantise ?
Je pose aussi cette question car j'ai pris cette mauvaise habitude depuis que je me suis équipé de la clé à chocs à l'utiliser le plus souvent possible, c'est tellement pratique et effectivement je ne suis pas sûr que cela soit bon... J'ai l'impression avec tous mes démontages remontages des roues que mes écrous faiblissent.
Pierre
MessagePosté: Mer 10 Juil, 2019- 18:14
Tu n'as pas de biceps, Pierre ??? J'en ai pourtant besoin samedi :lol:
MessagePosté: Mer 10 Juil, 2019- 18:24
Mes écrous faiblissent Michel, pas mes bras ! :lol:
MessagePosté: Mer 10 Juil, 2019- 18:28
Bonsoir cher homonyme,
Les clés à chocs que nos chers garagistes utilisent sont réglées pour serrer des boulons de roues de "modernes".
Or la plupart de ces roues sont montées avec des boulons et non-pas des écrous comme sur nos tractions.
Le couple de serrage est plus élevé, environ 110 à 130 nm, soit 10 à 12 kgm, couple bien trop fort pour nos braves écrous.
Résultat, des filetages esquintés qui finissent pas lâcher.
Se servir de la clé à chocs pour démonter ne pose aucun problème.
Au montage par contre il faudrait la régler au minimum de puissance pour juste approcher les écrous et finir à la clé dynamométrique à 6 kgm.
Sur Germaine, je fais tout à la main, çà va aussi. :wink:
Ne pas oublier de les recontrôler après quelques centaines de km.
MessagePosté: Mer 10 Juil, 2019- 18:47
Quand je fais changer mes pneus sur la 15 ou les modernes :
JE commande sur un site Internet et l'on vient me faire montage démontage à la maison
Effectivement le démontage ce fait très souvent à la clé à choc mais le serrage uniquement à la clé dynamométrique
Il me semblait que le serrage avec la clé à choc était interdit
J'ai encore du rêver
MessagePosté: Mer 10 Juil, 2019- 19:05
Merci à tous les deux pour ces précisions ! :D
Pierre
MessagePosté: Mer 10 Juil, 2019- 22:46
Ayant œuvré pendant une quinzaine d'années en garage multimarques, j'apporte ma contribution.
On dévisse à la clef à choc, on l'utilise aussi pour approcher mais on finit toujours à la clef dynamométrique dédiée à cet usage.
Souvent, on refait un quart de tour en arrière pour être sûr du couple.
Après, on ne parle pas des écrous secs, des écrous trop gras, des écrous mille fois montés de travers...
MessagePosté: Jeu 11 Juil, 2019- 07:08
210 km ajoutés au compteur de Germaine ces deux derniers jours et tout va bien.
Tant l'équilibrage des roues avant que le comportement de l'embrayage.
Avec ce dernier il faut juste faire un peu attention.
Campagne Vaudoise, littoral Neuchâtelois, Val de Travers, Jura, col des Etroits, bref, une grande diversité de routes.
Consommation : pile dix litres de SP98 aux cents avec son Solex 33 PBic dont le pointeau s'il est fermé permet un démarrage à froid trois jours plus tard sans avoir à pomper !
Un p'tit coup de gaz à l'arrêt du moteur remplit la cuve ferme le circuit à l'air et limite le reflux.
Chouette Germaine, j'ai parfois l'impression de la redécouvrir.
Pourtant çà fait bien quinze ans qu'on est devenus de grands complices . :lol:
