Nous sommes le Mer 18 Nov, 2026- 22:08
 Sujet du message: pivot AV
MessagePosté: Jeu 11 Juin, 2009- 20:14
Bonsoir
je voudrais démonter le pivot de roue pour le refaire ainsi que les cardant; alors plusieurs question
pour les cardans je vais leur installé un soufflet qui peut étre que bénéfique contre l'usure du sable qui peut ce déposer dessus mais en fessant le tour des revendeur il y a des cache en tole avec un collier ;alors on mai que le soufflet ou le soufflé et se cache en plus ?.
pour le démontage du bras supérieur en 1 faut-il métre le tous bien droit ? car la sa n'a pas l'air de vouloir partir j'ai enlevais l'écrou du bas . Et faut_il un outil spécifique ; a premiére vus pas du tous !
Et je voudrais changer les deux soufflet de pivot 2 un en bas et un en haut .Mais chez les revendeur il fond voir que celui de dessus ?
Et la dernière ; démontage du se bras quel outil ou quel façon
 Sujet du message: Re: pivot AV
MessagePosté: Jeu 11 Juin, 2009- 21:57
Vous semblez ne pas savoir, et ça ne s'invente pas.
Le mieux, pour ne pas faire de dégâts en démontant, c'est en premier lieux de se procurer une revue technique Traction Avant Citroën.
Bien étudier la manière de faire et utiliser les outils correspondant. Sans outillage pas de démontage.
Les soufflets de pivots supérieur ou inférieur sont les mêmes.
Plusieurs rubriques traitent de ces sujets avec plus ou moins de détails, voir le coté technique du forum.
Bonnes réflexions.
MessagePosté: Ven 12 Juin, 2009- 04:52
Bonjour Borussia,
Effectivement, sans ces "bibles de la traction" toutes ces opérations sont hasardeuses.
Le Dictionnaire des réparations original a été réédité (copié) et peut se trouver dans les bourses, les Clubs etc. Il est indispensable. Il existe aussi des rééditions de la RTA (Revue Technique Automobile) à rechercher de la même manière, ainsi que le catalogue des pièces avec planches (éclatés)
Certains d'entre nous les ont mis en ligne pour consultation ou téléchargement :
Catalogue de pièces 7-11CV et Dico de réparations 11 :
http://www.tractionrhonealpes.com/documentations2.htm
RTA , Dico, et plein d''autres choses, également :
http://www.traction.fr/technique.htm
C'est un gros travail que d'imprimer tout çà, mais vu la difficulté de recherche de ces ouvrages, je remercie au passage ces personnes pour leur mise à disposition.
MessagePosté: Ven 12 Juin, 2009- 06:37
merci de s'est renseignement
hier soir suite a recherche ,je suis aller voir sur le site de la TRACTION DE PROVENCE et il on mi le DICO a disposition avec tous l'outillage quil faut et qui et trais bien expliquer pour les démontages .
Il faudrait qu'il y est sa aussi sur ce forum
pour ce qui est du démontage je vais me fabriquer l'arrache rotule du dessus mais pour celui de dessous?
outillage N°1850 T pour dessus et N° 1851 T pour dessous et pour la direction N° 1964 T.
Mi a par tous sa ma traction C 1955 a bien étais maquiller pour la vente car au fur et a mesure du démontage les surprises ce multiplier ; mai se n'ai pas bien grave , J'aime les kinder !....
Et sa peut ètre que bénéfique pour la connaissance de c'est voiture et au moin elle sera refaite entièrement
MessagePosté: Ven 12 Juin, 2009- 21:04
Bonsoir Borussia,
L'outillage pour tractions, certains fournisseurs de pièces les ont au catalogue....au cas où tu aurais des difficultés à en fabriquer !
Meilleures salutations.
