Nous sommes le Mer 18 Nov, 2026- 21:58
 Sujet du message: réglage carbu Solex 32PBC
MessagePosté: Dim 31 Mai, 2009- 19:18
Je cherche à refaire les régalges de base de mon carbu du point de vue richesse...Faut-il serrer la vis à fond et puis un tour et demi dans de sesn contraire comme lu...?
Merci d'éclairer ma lanterne de néophyte en mécanique...
 Sujet du message: Re: réglage carbu Solex 32PBC
MessagePosté: Dim 31 Mai, 2009- 19:44
A ma connaissance, c'est bien çà, 1,5 tour pour un redémarrage.
Par la suite, avec une température de fonctionnement idéale de 80-85 degrés, il convient d'ajuster le mélange en fermant doucement jusqu'à entendre un fonctionnement bien régulier du moteur. C'est surtout une question d'oreille. Sans oublier le réglage de la vis de butée du ralenti à l'arrière.
Vous pouvez vous assurer par la suite de la qualité du réglage en démontant une bougie, qui devrait avoir une couleur grise clair, signe d'une bonne combustion.
Meilleures salutations.
