Nous sommes le Jeu 19 Nov, 2026- 06:21
 Sujet du message: Fumée dans l'habitacle
MessagePosté: Ven 08 Fév, 2008- 11:21
Quand je roule au dessus de 90 km ,parfois jai de la fumèe qui rentre dans l'habitacle d'ou cela peut il venir
Rouler en 11 C
 Sujet du message: Re: Fumèe dans l'habitacle
MessagePosté: Ven 08 Fév, 2008- 11:57
On ne fume pas en conduisant c'est dangereux!!!!!!!!!!!!!
MessagePosté: Ven 08 Fév, 2008- 12:17
Oui cest vraie le seule problème c'est que je n'est jamais ete fumeur :P :P :P :P
Rouler en 11 C
MessagePosté: Ven 08 Fév, 2008- 13:09
Quelle est l'odeur de cette fumée ? si cela sent l'huile cela peut être ton reniflard qui renifle :) ou bien une fuite sur un joint du collecteur d'échappement ...
MessagePosté: Ven 08 Fév, 2008- 16:57
oui sa sent bien l huile brulè de couleur blanche a peut près
Rouler en 11 C
MessagePosté: Ven 08 Fév, 2008- 17:24
Normalement huile brulée = fumée bleue mais en sortie du pot , pas dans la voiture :) ou alors une très grosse fuite aux segments et ou aux guides de soupapes qui ressort par le reniflard. Si tu obstrues ton admission d'air au ralenti accéléré avec la main est-ce que ton échappement crache bleu ?
Fumée blanche c'est quand le joint de culasse est claqué et que tu brules de l'eau (dans ce cas ton eau doit sentir les gaz d'échappement en ouvrant le bouchon de ton radiateur).
Bon courage ... :|
MessagePosté: Dim 10 Fév, 2008- 20:24
Olivier tu me fais peur, car si cest le cas de la segmentation cest la faiitte car pour remplacer le joint de culasse refaire la segmentation les joints de queu de souppapes cela doit etre super chere et surtout super chiant :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: .
Mais bon si je doit le faire je le ferais ou je sais pas encore
Peut etre peut tu me dire ou et combien cela peut il me couter environ pour que je casse ma tirelire
Rouler en 11 C
MessagePosté: Dim 10 Fév, 2008- 21:15
Mais avec un tel pseudo, ça va le faire :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
MessagePosté: Dim 10 Fév, 2008- 21:30
Salut M
Avant de faire un diagnostic façon élection papale avec la couleur de la fumée, il faudrait en savoir un peu plus.
As tu pris tes compressions?
Consommes tu de l'eau?
Consommes tu de l'huile?
As tu une idée du kilométrage de ton moteur?
Est ce que ta voiture a du mal à monter les côtes?
Avec toutes ces réponses, on pourra je pense t'en dire un peu plus.
A+
MessagePosté: Lun 11 Fév, 2008- 14:35
Non elle consomme pas huile et pas d'eau et les cotes elle les montes très bien par contre je ne connais pas le taux de compression
Pour la fumèe ca le fait de temps en tems seulement
Rouler en 11 C
MessagePosté: Lun 11 Fév, 2008- 14:44
Bonjour M, pas de panique tu n'est pas encore entrain de refaire ton moteur :)
Est que ton radiateur a encore le tube de trop plein qui sort du bossage au sommet et redescend vers la traverse avant ?
Ton moteur est un 11D ou perfo ?
Beaucoup de questions pour déterminer l'origine de la fumette. C'est le nouveau quizz du forum :wink: .
Bonne recherche ...
MessagePosté: Jeu 14 Fév, 2008- 00:16
Bonsoir M prestige!!
Ta voiture présente exactement les mêmes symptomes que la mienne. Moi aussi je monte bien les côtes et elle fume plutot blanc en sentant les gaz d'échappement dans l'habitacle.
le liquide de refroidissement (dont elle ne consomme pas) présente un aspect huileux (mais pas au point de la "mayonnaise")
après avoir pensé à un ou deux segments HS je m'oriente vers un joint de culasse.
Pourquoi ?
parce qu'elle ne semble pas consommer d'huile exagérement et que les compressions qui étaient bonnes il y a 200 km ont subitement chuté sur deux cylindres contigus( de 8,4 à 4,5). je me dis qu'il serait vraiment d'un grand hasard que deux cylindres cassent leurs segments simultanément. De plus elle ne fume pas par le pot seulement par le reniflard et le remplissage d'huile. Si les segments étaient HS elle devrait bruler de l'huile.
je change mon joint la semaine prochaine; je vous tiens au courant
Bonne nuit à tous
Marcc
MessagePosté: Jeu 21 Fév, 2008- 03:18
Bon je vous tiens au courant comme promis.
j'ai démonté mon joint de culasse, comme prévu il était HS avec passage d'eau et de compression entre le cylindre 2 et 3, le moteur fumait par le carter mais aussi par la pompe à eau (je l'ai redémarré une fois vidangé pour voir ce que cela donnait)
la catastrophe est ailleurs :cry: :cry: les bords du piston n°3 sont completément rongés, on voit même le segment en dessous. le plus incroyable c'est qu'il n'y avait pas de remonté d'huile. quand j'ai acheté la voiture elle marchait sur trois cylindres, la bougie du 3° Cyl était cassée et l'isolant avait disparu, peut etre est ce lui qui a déterioré le piston ??
autre bizarerie, la chemise ne semble pas abimée..... à voir au démontage.
Bon et bien me voila avec un moteur à refaire :?
Bonne nuit à tous
Marcc
 Sujet du message: Re: Fumée dans l'habitacle
MessagePosté: Lun 07 Juil, 2008- 21:49
bonsoir a tous.C 'est la premiere fois que je reagis dans ce forum.Cela fait des mois que je vous lis ,mais je n'osais participer.IL y a 15 jours, j'ai enfin realisè mon rève qui date de l' age de 8 ans.J ai achete une 11 C.Quel bonheur.Pour en revenir au sujet,enormement de fumée rentrait à l'interieur de la voiture.Maux de tete etc etc...
Apres de nombreuses recherches,nous avons decouvert,que la fumee s'infiltrait par le hayon.Celui ci n'etant pas hermetiquement fermé.IL paraitrait que ce serait la maladie des Commerciale.IL serait interéssant aussi,maintenant ,apres que des mois sont passés,d'avoir la reponse de Mr MPRESTIGE.
MessagePosté: Mar 08 Juil, 2008- 07:20
Bienvenue à toi mars277,
c'est qu'on ne pense pas tjs à des choses "simples" comme une aspiration par le coffre :)
PS : une petit photo de la 11C dans la rubrique vos tractions ? ;)
