Nous sommes le Jeu 19 Nov, 2026- 02:50
 Sujet du message: Ponçage carrosserie
MessagePosté: Ven 03 Avr, 2009- 20:49
Après avoir bouché les trous, passé une couche primaire, une couche d'apprêt, j'ai mastiqué une de mes ailes.
En ponçant, le métal nu réapparait à certains endroits.
Que faire maintenant ?
Est-il nécessaire de remettre de l'antirouille, ou une autre couche d'apprêt peut-elle en faire office ?
Merci de vos conseils et bonne journée.
Tonton Pierre
 Sujet du message: Re: Ponçage carrosserie
MessagePosté: Sam 04 Avr, 2009- 03:37
Sûr, le gros problème en ponçant, c'est de retomber sur la ferraille. Il faut impérativement la re-protéger, à partir du moment ou la forme souhaitée vous convient. Et poncer léger une dernière fois, sans traverser la couche.
C'est pas si facile, çà m'est arrivé souvent de recommencer 3 ou 4 fois !
J'ajouterais que pour ce genre de rattrapage, j'utilise des sprays, qui évitent le fastidieux travail de pistolage et nettoyage pour de si petites surfaces.
MessagePosté: Sam 04 Avr, 2009- 11:59
Merci pour la réponse, le plus fastidieux en effet c'est de remettre le pistolet en fonction pour 1 ou 2 cm² !
Mais puisqu'il faut le faire...
