Nous sommes le Jeu 19 Nov, 2026- 02:50
 Sujet du message: Ressort ou pas ressort dans les coupelles en caoutchouc
MessagePosté: Ven 20 Mar, 2009- 23:30
Bonjour à tous
J'aimerais avoir l'avis d'une personne ayant fait cette réparation.
J'ai remplacé les 4 rotules et les 4 coupelles (soufflets) des bras sup. et inf. de l'essieu AV et je me suis aperçu qu'un sacré bricoleur était passé avant moi. D'après une vue éclatée, dans la coupelle, à l'époque en cuir, il y a un ressort avec une rondelle 24x21x1 de chaque côté. Est-ce que ce ressort et ces 2 rondelles sont bien nécessaire avec des coupelles en caoutchouc ? Je pose cette question,car il me manque 4 rondelles et aucun vendeur ne les vends.
 Sujet du message: Re: Ressort ou pas ressort dans les coupelles en caoutchouc
MessagePosté: Sam 28 Mar, 2009- 16:49
Ce que j'en sais, c'est que les cache-poussières en caoutchouc, on les maintient en place avec un fil de cuivre, ou un collier d'électricien, pour éviter la corrosion. Les cuirs, eux doivent être maintenus avec le ressort circulaire.
J'ai acquis un système identique, en cuir, pour la crémaillère de direction, avec ressorts, qui nous évite de tout démonter.
D'autres sauront éventuellement mieux que moi vous renseigner...
Salutations
MessagePosté: Sam 28 Mar, 2009- 21:46
Bonjour Pierre
Je pense que les rondelles sont là pour éviter que le ressort abime par sa dernière spire, le fond de la coupelle en caoutchouc et que le ressort permet à la coupelle de rester étanche par un appui permanent sur la collerette de l'axe. Cette fameuse rondelle est refabriquée chez FRANSSEN mais il en a plus en stock. Je vais essayer de les refaire faire chez un tourneur.
Salutation
