Nous sommes le Mer 18 Nov, 2026- 05:28
 Sujet du message: Fuite d'huile importante
MessagePosté: Dim 05 Juil, 2026- 13:24
Bonjour tout le monde !
Je reviens de Nouveau vers vous car ce matin en vérifiant le niveau d'huile, j'ai remarqué que la mamie avais soif ! Pas normal du tout ! Juste le bout de la jauge était trempé ! Horreur et malheur ! :x :twisted:
Bien en dessous du niveau minimum....
Je lui ai remis son compte (environ 1,2L ) et j'ai remarqué que le carter avais de l'huile dessous.
Je tiens à dire que j'ai fais la vidange récemment, mais que j'ai fais bassins d'Arcachon- bourgogne en une journée à une moyenne de 80kmh (700km) avec plusieurs pauses et vérification des niveaux. A chaques fois le niveau était bon :)
Mais que vois-je ce matin ! Une petite frayeur !
J'ai nettoyé le carter et attendu pour voir si cela coulais à froid et OUI !
L'huile coule le long du carter côté boîte de vitesse (donc à l'avant)
J'ai fais les vérifications suivantes :
- je ne mange pas d'huile (compression mesuré excellente)
- pas de fuite au cache culbuteur
- pas de fuite joint de culasse
- pas de fuite au reniflard
- pas de fuite au bouchon de carter d'huile
- parfois un peu d'huile sur le cache culbuteur, il semblerais que le bouchon de remplissage laisse les vapeurs sortir, bien qu'à l'arrêt c'est extrêmement léger et que pendant mon trajets il faisait extrêmement chaud. Donc normal ? C'est vraiment insignifiant comme quantité
- pas de fuite côté distribution
Il semblerais donc que cela provienne du carter d'huile ?
Le papy qui la possédais avant ne prenais guère soins de sa titine et la laissais punis dans son coin, la laissant frustré dans l'attente de voir le jour (si vous voyez ce que je veux dire). Il lui avait collé également un bac en plastique sous le carter. J'avais supposé que c'était pour ne pas tacher le sol.
Ce qui fais que au 700km parcouru j'ai consommé entre 1L et 1,3L d'huile moteur !
À part celà, le moteur fonctionne parfaitement, restauration récemment faite, consommation carburant très basse, tout est réglé au poil, et ne traîne pas sur la route. Bref, tout indique une fuite externe et non interne
En vous remerciant d'avance pour vos messages, vous m'avez était régulièrement utile :mrgreen:
Les pieds sur terre, la tête dans les rouages !!!
Vous avez L'heure ? Moi j'ai le temps !!!
Petit punk qui à troqué son kamtar pour refaire vivre un peu de patrimoine français
 Sujet du message: Re: Fuite d'huile importante
MessagePosté: Lun 06 Juil, 2026- 18:49
Hello , ca ressemble a une fuite coté joint demi coquille ! faut déposer et refaire , c est pas dure mais ça demande du temps ! Bon courage :D
MessagePosté: Lun 06 Juil, 2026- 22:29
ou joint de carter de distribution, c'est arrivé aun copain carter remonté avec des rondelles grower et fuite au niveau des vis qui sont directement en contact avec l'huile.
Jean
MessagePosté: Lun 06 Juil, 2026- 22:39
Merci pour vos messages.
Je comptais le faire moi même en passant par dessous mais si je dois déposer le moteur c'est une autre paire de manche, ou plutôt d'argent hahahaha.
Je vais voir ca de plus prêt cette semaine, j'ai récupéré un stéthoscope de mécanicien. Je vais pouvoir zieuter celà.
Ce qui est étonnant, c'est que après avoir remis l'huile et avoir beaucoup moins roulé et également placé un bac en dessous pour récupérer l'huile, je n'y ai vu que deux gouttes d'huile en 24h € dedans. Même en roulant un peu c'est redevenu insignifiant.
Je suppose que le fais d'avoir beaucoup roulé, longtemps et à forte chaleur à contribué à une pression plus importante ?
D'ailleurs savez vous de combien doit être la pression dans le carter maximal ? Et minimal (à l'arrêt et en route ?)
MessagePosté: Lun 06 Juil, 2026- 23:24
Peu importe la pression dans le carter c´est plutot la pression en sortie de circuit qu´il convient de mesurer.
Au passage le stetho ne sera d´aucune utilité
MessagePosté: Mer 08 Juil, 2026- 12:41
...Avant d'entreprendre tout travaux de démontage, s'assurer que le carter est bien serré, sait-on jamais !
Vous pouvais aussi vous mettre sous le moteur pendant qu'une autre personne accélère pendant un petit moment afin peut-être de voir d'où vient la fuite..
