Nous sommes le Mer 18 Nov, 2026- 04:07
 Sujet du message: PRESSION PNEUMATIQUE
MessagePosté: Mar 30 Juin, 2026- 19:38
bonjour a tous :D
la question est conne ; quelle pression dans les pneus ?
 Sujet du message: Re: PRESSION PNEUMATIQUE
MessagePosté: Mar 30 Juin, 2026- 19:41
Pour moi (mais cela n'engage que moi) ne pas suivre les préconisations d'époque.
Personnellement je mets entre 2.2 et 2.5 bar à l'avant et 19-2.0 à l'arrière.
MessagePosté: Mar 30 Juin, 2026- 19:46
magnifique ; j'ai déja un point de départ ! :mrgreen:
la mienne me semblait sous gonflée
j'ai acheté un gonfleur autonome bosch EASY PUMP
MessagePosté: Mar 30 Juin, 2026- 21:01
Voir ici : https://rouler-en-traction-avant.blog4e ... -des-pneus
MessagePosté: Mer 01 Juil, 2026- 14:20
Je vais apporter quelques précisions au blog de l'ami Olivier.
Dès 1936 Citroën évoque l'équilibrage des roues pour les Traction-Avant dans la NT 288 du 03-03-1936, et fourni le plan pour réaliser un montage " artisanal " pour mener au mieux cette opération.
La NT 339 du 20-12-1937 évoque à nouveau l'équilibrage des roues.
Enfin dire qu'aucune Traction-Avant n'est sortie de chaîne avec des roues équilibrées est inexact, l'équilibrage en série est apparu lors de la sortie de la 6 H et Citroën précise que l'ensembles des T.A. sortiront très prochainement de chaîne avec des roues parfaitement équilibrées, voir la NT 605 du 02-07-1954.
Citroën préconise des machines spécifiques que les agents peuvent se procurer pour équilibrer les roues des voitures de leurs clients, en les incitant très fortement à le faire.
Equilibrage NT 288-A.png [ 1.02 Mio | Vu 181 fois ]
Equilibrage NT 288-B.png [ 1000.93 Kio | Vu 184 fois ]
Equilibrage NT 288-C.png [ 592.84 Kio | Vu 165 fois ]
Equilibrage NT 339.png [ 1.18 Mio | Vu 174 fois ]
Equilibrage des roues 15six H.png [ 175.24 Kio | Vu 179 fois ]
MessagePosté: Mer 01 Juil, 2026- 18:11
Intéressante, Yves, la dernière N.T. sur les 6H. Je vais annexer cela sur mon article, mais reste à trouver une photo d'époque de 6H aux roues plombées.
MessagePosté: Mer 01 Juil, 2026- 18:57
Peut-être que pour les photos utilisées à des fins commerciales de 6 H et de 11 après 54, l'usine prenait soin de ne pas montrer les masses d'équilibrages.
Le diable se cache dans les détails, paraît-il.
Hasard ou pas les valves des deux roues ont la même position, certainement pour rendre la marque Michelin lisible.
La photo de cette 6 H est magnifique et confirme qu'elles étaient livrées de série en pneus X.
MessagePosté: Jeu 02 Juil, 2026- 09:46
...pour ma part, pareil que ce qui est préconisé sur le blog ,
1.4/1.6.....direction trop lourde, mais confort
2.2/2.5 ...on doit avoir l'impression de traverser l'Australie en Kangourou.. :D
MessagePosté: Jeu 02 Juil, 2026- 10:45
La réponse, amusante, dans l'article de mon Blog :wink:
MessagePosté: Jeu 02 Juil, 2026- 11:28
Pas du tout , j'ai encore roulé hier soir ;) après cela dépend peut être du type de pneus mais sur la mienne pas de soucis
MessagePosté: Jeu 02 Juil, 2026- 14:59
Très bien ta précision sur ton Blog, comme quoi l'équilibrage était bien mis en place, mais plutôt discrètement.
Il faudrait pouvoir examiner des photos de l'usine de 11 de 54 à 57 pour voir si on aperçoit les masses sur les jantes.
L'immat 1956 - H 75 c'est quand même bien vu, en remplacement du simple ( et incomplet ) 1956 - 75
En complément voici la NT 599 d'Avril 1954 qui annonce l'apparition du point rouge à placer à l'extérieur et vers la valve lors du montage des pneus, précaution à prendre pour assurer un équilibrage plus facile des roues, tout en bas du document.
Cette NT remplace la 591 en ce qui concerne les préconisations des pressions, de l'époque.
NT 599 Avril 1954 point rouge.png [ 725.79 Kio | Vu 194 fois ]
MessagePosté: Ven 03 Juil, 2026- 18:57
coucou ! :D
je vais mettre 2.3 bars partout ! :mrgreen:
MessagePosté: Sam 04 Juil, 2026- 08:51
Si tu as des Michelin X sur ta traction, c'est un peu trop... :wink:
MessagePosté: Sam 04 Juil, 2026- 22:36
Mais non ;) ......ça fait une direction plus légère .
MessagePosté: Jeu 09 Juil, 2026- 21:05
merci pour vos réponses ; je vais essayer :mrgreen:
