Nous sommes le Mer 14 Oct, 2026- 23:25
 Sujet du message: Réglage du compteur de vitesse
MessagePosté: Ven 19 Juin, 2026- 18:18
Depuis plusieurs années, le compteur de vitesse de ma 11BL est pessimiste de 20 Km/h. Un copain me l'avait remis en état, mais il m'avait dit qu'il avait sans doute trop tendu le système (ressort ?) J'ai pris la décision, après toutes ces années, de régler au plus juste la vitesse affichée, sachant que je pourrai, par manque d'attention, être en excès. L'un d'entre-vous a-t-il déjà réalisé cette intervention?
Le compteur est déjà sur la table d'opération !! :P . Il semble qu'il y ait une petite vis de réglage, mais ou est-elle ?
Un tuto serait bien utile.
Merci de vos avis et explications, clairs et concis comme d'habitude. :?
Gwenran 56
11 BL 1950 et 2CV AZU 1958
 Sujet du message: Re: Réglage du compteur de vitesse
MessagePosté: Ven 19 Juin, 2026- 20:55
Vous pouvez aussi contacter "Tic-tac-tacot" à Malestroit. C'est un bon spécialiste. Il faut juste savoir (ou pouvoir...) attendre qu'il ait fait le travail.
MessagePosté: Ven 19 Juin, 2026- 21:16
Il faut effectuer un bon nettoyage au w40 et bien souffler le mécanisme mais ne pas lubrifier, il doit y avoir des saletés sur l´aimant qui entraîne la cloche par magnétisme les deux sont séparés par un espace si réduit que ça peut coincer à la moindre particule.
MessagePosté: Sam 20 Juin, 2026- 09:33
Merci de vos retours. Je connais bien le prestataire de Malestroit. Je pense qu'un bon nettoyage et un réglage du système devrait permettre d'afficher une vitesse plus proche de la réalité. La question est de connaitre le mode de démontage, sans faire de c..rie ! :? Comment accéder au mécanisme ? :?:
Gwenran 56
MessagePosté: Sam 27 Juin, 2026- 11:10
Bon,
je me suis lancé dans le démontage et un petit nettoyage avec du dégraissant frein des 2 disques aimantés (repère fleche bleue)
Ces quelques photos seront peut etre d'une petite aide pour les tractionnistes qui devraient réaliser cette manip.
Par contre, je n'ai pas trouvé s'il y avait un système pour régler la course de l'aiguille. Un prochain essai sur route permettra de constater si le nettoyage a été efficace. :)
20260626_141346.jpg [ 545.84 Kio | Vu 158 fois ]
20260626_142242.jpg [ 500.85 Kio | Vu 133 fois ]
20260626_144041.jpg [ 156.11 Kio | Vu 162 fois ]
20260626_141946.jpg [ 491.36 Kio | Vu 145 fois ]
20260626_144025.jpg [ 664.27 Kio | Vu 146 fois ]
Gwenran 56
MessagePosté: Sam 27 Juin, 2026- 12:01
A ma connaissance il n´existe pas de vis de reglage , il faut saisir fermement l´axe en dessous de l´aiguille à l´aide d´une pince à bec fin puis faire pivoter l´aiguille sans que l´axe ne tourne.
Au prealable placer l´axe e position maxi de repos à gauche.
MessagePosté: Sam 27 Juin, 2026- 18:19
Merci de l'info, je verrai si je dois aussi réaliser cette intervention d'horlogerie :)
Gwenran 56
MessagePosté: Dim 28 Juin, 2026- 10:45
Bonjour GWENRAN
J'ai aussi une 11 BL de 1950 (juillet)
et j'ai le même problème
j'ai remis l'aiguille du compteur à Zéro juste avant l'ergot qui l'empêche de tomber avec le ressort de l'axe libre et depuis mon compteur est pessimiste
45 kmh au lieu de 65
je me demande si je ne vais pas poser l'aiguille sur le chiffre 20 avant de l'enfoncer ??
Pour le moment je bataille avec mon assurance suite choc avant
Merci pour vos retours
cordialement
IMG-20260614-WA0000.jpg [ 1.93 Mio | Vu 145 fois ]
