Nous sommes le Mar 17 Nov, 2026- 17:37
 Sujet du message: reglage tringlerie changement de vitesse traction 11b
MessagePosté: Mar 12 Mai, 2026- 19:18
Bonjour a tous
Suite a un blocage pour passer les vitesses j'ai depose le selecteur de vitesse que je suppose defectueux , il n'etait pas cause,
j'ai donc depose les bieles de commande et tour effeil sans toucher au reglage des chapes de bieletes et le couvercle de boite , je trouve les tiges de commande des fourchettes grippes. Apres avoir remplace le couvercle de boite, je patine pour le remontage de ces elements.
Comment mettre la boite au point mort pour engager les fourchettes ?
Exites il une procedure pour le reglage de la cynematique ?
Merci pour votre aide
Cordialement
 Sujet du message: Re: reglage tringlerie changement de vitesse traction 11b
MessagePosté: Mar 12 Mai, 2026- 19:48
Sachant que le levier se déplace vers l´avant puis vers l´arriere ,et enclenche à chaque fin de course, une vitesse cela signifie qu´à mi course tu as le point mort.
Quoiqu´il en soit tu peux positionner la fourchette sur le bon rapport a la main au moment de fermer le couvercle, suffit de repérer le positionnement du synchro .
MessagePosté: Mar 12 Mai, 2026- 21:05
Merci pour ta reponse THE QUO
Je vzis esszyer ce week end ,et te tiens au courant pour la suite.
Cordialement
