Nous sommes le Mar 17 Nov, 2026- 17:38
 Sujet du message: éclairage plaque AR 11 49
MessagePosté: Mer 22 Avr, 2026- 19:04
je suis en peine avec l'éclairage de la plaque de police , feux et stop. 2 fils arrivent mais j'ai pas grand chose en volts meme rien...
ou puis je me connecter pour tester la continuité et que je n'ai pas de coupure ? au comodo ?
49 a priori, il 'y a pas de bornier à l'arriere..
MERCI
Fred
Fred 95
 Sujet du message: Re: éclairage plaque AR 11 49
MessagePosté: Jeu 23 Avr, 2026- 09:18
bonjour,
1er : avez-vous une bonne masse...
2ème : tirez un fil électrique de la batterie à votre support d'ampoule(montage en extérieur juste pour le test) et voyez si cela change. Si pas d'amélioration : masse ou support en mauvais état (attention, certaines refabrications sont de Trés mauvaise qualité, et les isolant souvent écrasés lors du sertissage , provoquant un court-circuit).
Si cela fonctionne mieux : soit un fil presque coupé ( donc pas assez de courant qui arrive), mauvaise masse, mauvais contact au bornier sous tableau de bord, commodo en mauvais état...
Bonne recherche..
MessagePosté: Jeu 23 Avr, 2026- 09:53
Bonjour, sur une 49 le faisceau électrique est en deux parties. Le faisceau Ar. part du bornier sous le tdb.
Vérifie déjà si l'alimentation est correcte à ce niveau.
Schéma câblage 11BL 1949.png [ 2.06 Mio | Vu 257 fois ]
MessagePosté: Jeu 23 Avr, 2026- 21:10
ah super ! merci Marco. je vais commencer par voir si j'ai une continuité entre boitier et plaque AR.
mon comodo est peut etre un peu fatigué..
Est ce que le comodo est le meme que la 2CV ? a t il plus de contacts ?
MERCI
Fred
Fred 95
MessagePosté: Ven 24 Avr, 2026- 07:13
Un Commodo de 2CV ou de Type H peut se monter, mais il n'a qu'une fonction pour le Klaxon.
Par contre tu peux vérifier l'état de la piste en laiton du rotor, qui souvent est encrassée, et parfois partiellement cassée, ce qui induit des dysfonctionnements.
Les Commodos de T.A. se trouvent encore facilement en occasion.
MessagePosté: Ven 24 Avr, 2026- 07:47
bonjour et merci à tous.
Merci Yves, je vais vérifier l'état intérieur du comodo, je dois en avoir plusieurs de coté... mais peut etre dans le meme état... avec tout ça je vais bien réussir à en faire un...
Fred 95
MessagePosté: Lun 27 Avr, 2026- 00:10
YVESD a écrit:
Un Commodo de 2CV ou de Type H peut se monter, mais il n'a qu'une fonction pour le Klaxon......
ça dépend, pour les comodos des 2cv en 12 V effectivement qu'un seul klaxon mais il me semble que les anciennes en 6V assez vielles possédaient 2 klaxon... je vérifie sur ma 57.
