 Sujet du message: Identification moteur
MessagePosté: Mar 17 Mar, 2026- 10:48
Bonjour à Tous,
Mon moteur sur ma 11 bl de 1938 est DT 064 37.
Quelqu’un saurait-il me dire la date de fabrication de ce moteur?
Merci par avance
 Sujet du message: Re: Identification moteur
MessagePosté: Mer 18 Mar, 2026- 08:49
D'après le livre THE NUMERS, la série de moteurs DT 06000 - 06999 correspond à l'année 1939, et ce sont des Perfo.
Si c'est un moteur Perfo complet on peut le vérifier facilement les soupapes ont deux ressorts de rappel par soupape, l'un dans l'autre.
MessagePosté: Mar 07 Avr, 2026- 21:43
Yves a raison. Même si la carte grise indique 01/01/1938 - l'histoire de nos chères voitures est parfois surprenante -, le moteur est bien un moteur perfo (je découvre). Le moteur sorti de la voiture marque 23 2 39.
Merci Yves de ta réponse
Jean Luc
MessagePosté: Mer 08 Avr, 2026- 08:52
Il faudrait aussi être sur que c'est le moteur d'origine.
Dans le cas d'une bielle coulée par exemple, on procédait aussi à une échange standard (Cela avait été fait sur ma R10 vers 1985).
De même pour ma DS21, le bloc avait gelé et était fendu lorsque je l'avais achetée en 1988 .
Il avait été "réparé" avec de l'antifuite mis par le vendeur dans le circuit de refroidissement.
Ensuite le vilebrequin ayant cassé, j'ai changé le bloc par un récupéré à la casse....
En près de 70 ans il peut être arrivé bien des choses à ta voiture.
Et même dans le cas d'une voiture "de famille", des péripéties ont pu être oubliées!
