 Sujet du message: Message pour THE QUO !! :-)
MessagePosté: Ven 14 Nov, 2025- 23:02
Comme à chaque demande tu m'as réellement apporté LA REPONSE, je te sollicite pour une demande un peu particulière.
J'ai acquis un HY plutôt en bonne forme mais j'ai eu la volonté de le remettre en config TOP, donc vidange, chang des bougies, courroie, de la bobine le WE dernier.
Il démarre au quart.
today, juste en démarrant pour une petite balade, arrêt à 300 m, plus rien, même les phares se sont éteints et plus rien.
D'après toi, est-ce la batterie (12v)? est-ce qu'un régulateur HS peut causer cela?
donc impossible de redémarrer. Le démarreur tourne normalement mais plus de courant!
aurais-tu des pistes?
Désolé d'abuser et merci!
 Sujet du message: Re: Message pour THE QUO !! :-)
MessagePosté: Sam 15 Nov, 2025- 10:49
Hello
Les indices s9nt un peu maigres mon cher Watson..
Cependant tu dis avoir changé bobine et bougies vérifie quand même tes connexions.
Si tu n´as plus de jus même aux phares la batterie,du moins ses connexions, semble en cause vérifie le bon serrage.
Au delà de tes indices difficile d´incriminer quoique ce soit.
Par contre je comprends pas quand tu dis "demarreur tourne mais de courant" ; un peu contradictoire
Voilà tiens nous au courant :mrgreen:
MessagePosté: Sam 15 Nov, 2025- 12:17
Hello,
merci d'avoir pris le temps de répondre. Je sais que c'est toujours dur de faire un DAIG à distance.
Après une bonne nuit, un test de la batterie, j'ai trouvé mais par hasard, comme j'avais démonté le tableau de bord, et bien la masse était partie donc plus rien du tout!!!
Merci encore...
MessagePosté: Sam 15 Nov, 2025- 13:48
Super .....on est ok c´etait bien un souci de connexion.
