 Sujet du message: régulateur
MessagePosté: Jeu 23 Oct, 2025- 12:25
mon message n'est pas passé hier j'ai un problème d'indication de charge et décharge à mon mon mano de tableau de bord la voiture a bien démarré batterie à 7,1v avec mainteneur de charge en mon absence l'aiguille au tableau bouge peu autour de 0 faut il repolariser ma dynamo ou bien j'ai un problème de régulateur??? merci d'avance
 Sujet du message: Re: régulateur
MessagePosté: Lun 27 Oct, 2025- 16:46
Que ton aiguille bouge peu autour du zéro si ta batterie est bien chargée c'est normal car ton ampèremètre indique l'ampérage (quantité de courant) que ta dynamo envoie dans la batterie. Si elle est bien chargée la dynamo n'envoie presque rien.
Un test simple mets toi moteur au ralenti et allume les phares, si l'aiguille va dans la décharge c'est OK puis accélère, si l'aiguille remonte ta dynamo charge bien.
Laisse quelques minutes ta voiture au ralenti, histoire que la batterie se décharge un peu, puis roule , l'aiguille doit monté en charge puis après 2-3 km revenir vers le zéro. Signe que ta batterie s'est bien rechargée via la dynamo et que ton régulateur fait bien son office.
MessagePosté: Mar 11 Nov, 2025- 20:16
Bonjour merci pour ta réponse tardive car je suis loin de ma voiture en Normandie j'ai posé cette question car le comportement de mon ampèremètre a changé après les tempêtes dès que je la mettais en route l'aiguille allait vers la charge en accélérant Au ralenti très proche de la décharge puis avec les phares et les lumières il indiquait bien la décharge sa variation était parfaite maintenant la variation est de 2 mm de chaque côté pas plus j'envisage d'ouvrir le régulateur pour nettoyer les contacts avec une toile abrasive fine ????? c'est l'amplitude qui ne me plait pas mon garagiste m'a confirmé que la dynamo chargeait bien la batterie donc curieuse mon affaire l'aiguille se coince peut être ?? merci à tous
MessagePosté: Mer 12 Nov, 2025- 00:24
Si ta dynamo charge bien moteur en régime (autour de 7V) tu peux le vérifier en mettant simplement un voltmètre (ou multimètre en fonction volt) sur les bornes de ta batterie. C'est apparemment ce qu'a fait ton garagiste, alors c'est l’ampèremètre du tableau de bord qui est défectueux . Du coup pas très grave et le régulateur n'est pas en cause.
Vérifie quand même aux bornes de la batterie, dès fois que ton garagiste aurait mesuré sur les bornes de la dynamo et non pas sur la batterie. Dans ce cas, si tu as juste 6 volt ou moins (moteur en régime) c'est ton régulateur qui est déficient.
MessagePosté: Mer 12 Nov, 2025- 00:26
leoparis a écrit:
..... j'envisage d'ouvrir le régulateur pour nettoyer les contacts avec une toile abrasive fine ?????
Oui mais attention à ne pas dérégler les valeurs d'écartement des contacteurs.
MessagePosté: Jeu 13 Nov, 2025- 20:26
Merci marcc moteur en régime tu veux dire légèrement accéléré pour voir si la batterie prend ???? pour le nettoyage de platines dans le régulateur je ne regarderai qu'après mais c'est bête de ne pas avoir de ne plus avoir d'ampermétre au tableau de bord qui d'ailleurs est une galère à changer sans démonter le tour de pare brise j'ai même envie d'en monter un autre sous le t debord
MessagePosté: Sam 15 Nov, 2025- 09:21
Quand j'écris moteur en régime , je pense 1500tr/mn environ pour être à un régime où ta dynamo fournit du courant et charge la batterie.
A faible régime (ralenti) une dynamo ne fournit pas de courant.
MessagePosté: Sam 15 Nov, 2025- 16:57
merci on verra ce weekend
MessagePosté: Dim 16 Nov, 2025- 15:18
Hello !
Tu dois confondre les "Marc" :wink: moi je suis en Anjou.
A moins que tu fasses partie de la TU PdL et que tu viennes à la bourse de Saumur le weekend prochain. Si c'est le cas dis le, je te montre sur l'auto et je t'amène de la doc.
MessagePosté: Dim 16 Nov, 2025- 15:22
Oups !! j'ai lu trop vite .... :lol:
J'avais lu :
leoparis a écrit:
merci on SE verra ce weekend
MessagePosté: Ven 28 Nov, 2025- 12:45
Bonjour en fait l'hiver ma voiture reste au lit sous les couvertures et de plus je roule très peu car j'ai fini de la restaurer récemment et au dépot de ma demande de carte grise de collection on me demande un contrôle technique favorable et en Normandie ils sont un peu dur et ma butée broute un peu donc????????
MessagePosté: Ven 28 Nov, 2025- 21:38
Te tracasse pas , une butée qui broute n'est pas un sujet de contre visite
MessagePosté: Lun 08 Déc, 2025- 18:49
Léoparis,
C'est vrai que certains centre de contrôle techniques sont plus durs que d'autres.
En plus dans certains ils sont pas doués en mécanique ou en conduite.
Une fois un contrôleur est entré dans le mur avec ma DS.
Il ne connaissait pas le fonctionnement de la boite hydro.
Un autre ne réussissait pas à la démarrer (on tourne la clef puis on démarre au sélecteur de vitesse)
Et un dernier a voulu régler/améliorer la pollution.... plus qu'à la re-régler une fois le contrôle passé
La voiture ne tenait plus le ralenti, les modalités de ce réglage sont précisé dans la RTA mais il ne connaissait pas!
Un embrayage qui broute non mais un feu mal réglé ou faiblard peut entrainer une contre visite.....
MessagePosté: Lun 08 Déc, 2025- 19:13
Controle technique chez nous du frein de parking pour un DS roue arrière sur les rouleaux :lol:
