 Sujet du message: vidange traction 11 bl 1953 moteur d origine
MessagePosté: Jeu 02 Oct, 2025- 12:25
je voudrais faire la vidange de ma traction 11 bl 1953
• Quelle huile choisir
• Combien de litre
• y a-t-il un filtre a huile
• Quelles sont les point a faire attention
• Avez-vous des conseils ?
cordialement
 Sujet du message: Re: vidange traction 11 bl 1953 moteur d origine
MessagePosté: Jeu 02 Oct, 2025- 15:32
Bonjour, pourriez-vous donner les mêmes renseignements pour ma 11B ?
MessagePosté: Jeu 02 Oct, 2025- 16:54
il faut une douille adaptée a la vis de vidange qu,il faut retirer :lol:
mettre une bassine sous le carter :mrgreen: :mrgreen:
une fois le carter vidé mettre un nouveau joint cuivre et serrer la vis de fermeture.
Huile 20w50 exclusivement minerale si le moteur n'a jamais été renové. remplir de 4 à 4,5l par le bouchon du cache culbuteurs :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
il n'y a pas de filtre a huile. verifier le niveau au moyen de la jauge apres quelques km.
idem pour B ou BL.
rien de bien sorcier.
MessagePosté: Jeu 02 Oct, 2025- 17:26
merci :D
MessagePosté: Ven 03 Oct, 2025- 08:19
En théorie, dans la boîte-à-gants devrait se trouver la notice d'entretien qui comme son nom l'indique contient les indications nécessaires à l'entretien du véhicule, mais également des conseils sur la mise en route et la conduite du véhicule.
Voici un lien pour la notice 11D, nous au Club nous avons les versions PDF pour certains Millésimes, car une 34 n'est pas identique à une 11D.
Faire partie d'un Club spécialisé TA également, permet de bénéficier d'une aide précieuse.
Bonne lecture.
https://www.club-traction-citroen.com/B ... %2007.html
MessagePosté: Ven 03 Oct, 2025- 08:42
Voir : https://rouler-en-traction-avant.blog4e ... et-vidange
MessagePosté: Mar 07 Oct, 2025- 16:45
idem pour B ou BL.
Merci, j'ai posé la question pour savoir s'il y avait un filtre à huile ! Effectivement s'il y en a pas c'est bien plus simple car j'ai aussi une id19B et le filtre est assez compliqué .
