 Sujet du message: embrayage à changer
MessagePosté: Mer 01 Oct, 2025- 12:13
bonjour à tous et à the quo en particulier
Dois je faire le travail d'adaptation (perçage et taraudage ) de mon nouvel embrayage à diaphragme avant de sortir mon moteur
Ca broute et çà siffle sérieux au démarrage mais pas après sur la route peut être régler la vis de butée simplement?????
 Sujet du message: Re: embrayage à changer
MessagePosté: Jeu 02 Oct, 2025- 17:05
Plus que la vis la butée plus certainement HS...
MessagePosté: Jeu 13 Nov, 2025- 20:33
Merci je verrai çà au beau jour après mon passage au CT toujours pas fait si çà passe??????????? merci
MessagePosté: Ven 14 Nov, 2025- 09:42
...normalement, le kit d'embrayage à diaphragme est livré prêt à poser, pas de modif à faire...qui est-ce qui vous l'a fourni, la TU ?
MessagePosté: Ven 14 Nov, 2025- 13:07
Prêt à poser? Non.. c´est une pièce "adaptable"; seules les pièces d´origine se posent les yeux fermés
MessagePosté: Ven 28 Nov, 2025- 12:50
Oui the quo je pense à raison j'ai pris chez Renel un embrayage à diaphragme il faut donc adapter celui-ci perçage etc...et redépose moteur on attendra cdt
MessagePosté: Ven 28 Nov, 2025- 22:05
Un embrayage d'origine avec lingets bien réglé ne broute pas, mes deux Tractions sont allées jusqu'a Moscou avec et sont mếme revenues!
Jean
MessagePosté: Sam 29 Nov, 2025- 10:32
non, celui fourni par Mr Maingaud de la TU, mécanisme et butée Valéo, est livré prêt à poser sans aucune modif ni perçage !
MessagePosté: Mar 02 Déc, 2025- 18:38
Je suis surpris il existe un embrayage à diaphragme vendu par la TU qui s'adapte direct je ne savais pas ???????
MessagePosté: Mer 03 Déc, 2025- 00:17
Oui, car développé par des anciens de chez Valéo. Une fois posé il faut juste renvoyer son ancienne butée.
