 Sujet du message: Traction 15 : Décélération quand phare allumé
MessagePosté: Lun 22 Sep, 2025- 10:59
J'ai fait roulé ma voiture samedi soir à la tombée de la nuit et je me suis aperçu d'un phénomène étrange : sur route plate, accelerateur juste enfoncé pour maitenir la vitesse, quand je tourne le commodo de phare, le moteur subit un changement de régime et se met à brouter/décélerer ... J'ai remarqué qu'en mettant les veilleuses, cela faisait aussi un changement mais moins prononcé.
Avez-vous des pistes sur l'origine de ce phénomène ?
Merci d'avance,
 Sujet du message: Re: Traction 15 : Décélération quand phare allumé
MessagePosté: Lun 22 Sep, 2025- 11:11
D'après mon avis nonprofessionnel, mauvais batterie, mauvais contacts à proximité ? Je vérifierais cela, y compris la charge de la batterie par la dynamo.
MessagePosté: Lun 22 Sep, 2025- 16:00
Merci Lovro pour ton retour.
En ce qui concerne la charge, j'ai remplacé la dynamo pour un alternateur adapté au boitier dynamo.
La batterie a 3 ans.
J'avoue que je n'avais jamais réellement fait attention à ce problème, je sors la voiture uniquement les jours de beau temps et de jour. Donc peut être que le problème est présent depuis un moment.
MessagePosté: Lun 22 Sep, 2025- 17:19
L´alternateur ne charge pas à priori est il bien connecté à l´excitation ou une ampoule temoin ?
MessagePosté: Lun 22 Sep, 2025- 20:10
Deux questions :
1- Circuit 6V ou 12V ?
2- Allumeur d'origine ou électronique ?
MessagePosté: Mar 23 Sep, 2025- 17:19
Pour la question de THE QUO, je ne sais pas, je ne vois d'ampoule témoin .
Il s'agit d'un alternateur de ce type :
https://classicautoelec.com/fr/fausse-dynamo-citroen/7014-1860-fausse-dynamo-citroen-traction-156.html#/261-tension-6v
Pour les questions de ONZAMALLE :
1- Circuit 6V ou 12V ? ==> Je suis resté en 6V
2- Allumeur d'origine ou électronique ? J'ai changé pour un allumage electronique de ce type :
https://classicautoelec.com/fr/kit-d-allumage-electronique-citroen/3506-kit-d-allumage-electronique-citroen-traction-15-6-6-cylindres-694342011659.html
MessagePosté: Mar 23 Sep, 2025- 20:24
Vu que tu aimes le progrès, peut-être demander à l'IA ?
MessagePosté: Mar 23 Sep, 2025- 20:51
Pour moi, c'est probablement l'allumage qui se retrouve sous-volté lorsque les phares consomment. Ces modules électroniques ne fonctionnent pas bien dès la moindre chute de tension, et la 15 SIX a un allumage très sensible demandant une excellente mise au point et des constituants de qualité. Peut-être réessayer après avoir viré le gadget made in PRC ?
MessagePosté: Jeu 25 Sep, 2025- 08:50
...pour ce type d'allumage électronique, il crois faut garder la bobine pour allumage traditionnel, et ne pas en mettre une pour allumeur électronique.
Concernant la baisse de tension : est-ce qu'une fois le moteur démarré, il fonctionne uniquement sur le circuit de la dynamo sans passer par la batterie comme sur les voitures plus récente ? Ce qui indiquerait que la dynamo ne débite pas assez... :?:
MessagePosté: Dim 28 Sep, 2025- 12:46
Quand je vois le prix du bidule électronique, les bras m'en tombent! Je ne parle même pas de la "fausse dynamo"... :lol:
En revanche pour le circuit de phare, un relais serait le bienvenue... :wink:
MessagePosté: Mer 08 Oct, 2025- 16:34
Que dit l'ampèremètre lorsque tu allumes tes phares ? Ca sent la grosse chute de tension, donc un contact masse possible (danger).
Il est possible que le problème vienne d'un court-circuit latent sur les feux AR (point commun entre phares et veilleuses).
Avant de passer à l'électronique, il faut vérifier les contacts, les bonnes masses, les éventuels fils effilochés qui traînent, etc.
:mrgreen:
Xavier Wohleber
