Nous sommes le Mar 17 Nov, 2026- 20:26
 Sujet du message: 15/6 avec allumeur Ignition 123
MessagePosté: Mer 25 Sep, 2019- 19:05
Je suis installer un allumeur électronique Ignition 123 sur une 15/6 de 51.
Je suis perplexe car je ne sais pas quelle courbe d'allumage sélectionner 0 à9
et A à F...
Quelqu'un aurait t-il l'expérience de ce choix?
Merci par avance.
Amitiés
Bruno
 Sujet du message: Re: 15/6 avec allumeur Ignition 123
MessagePosté: Mer 25 Sep, 2019- 20:31
Tout est là.....https://www.auto-reverse.com/instructio ... -ignition/
MessagePosté: Mer 25 Sep, 2019- 23:48
Merci d'avoir pris la peine de répondre à ma demande.
Effectivement j'avais vu ce site mais quand ils écrivent:
"tournez la molette graduée jusqu’à la position qui convient à votre moteur" en fonction
du numéro de série du moteur ....
Problème: où peut t-on trouver la correspondance entre le numéro du moteur et la position
de la molette?
Rien sur la doc.
Pour le 4 cylindre il n'y a pas de problème mais pour le 6 cylindre rien.
Si vous avez une idée....
Bonne soirée et bonne nuit!
Amts
Bruno
MessagePosté: Jeu 26 Sep, 2019- 07:34
156.JPG [ 68.37 Kio | Vu 13184 fois ]
https://www.auto-reverse.com/wp-content ... WITCH6.pdf
MessagePosté: Jeu 26 Sep, 2019- 09:11
Encore merci pour votre réponse, j'ai bien vu cette page sur la doc mais
avec toutes mes excuses je ne comprends toujours pas!
Mon moteur porte les numéros: PM 02172 et MO 101...?
Y a t-il une formule mathématique pour convertir ces informations vers une
des courbes du tableau?
Amitiés
Bruno
MessagePosté: Jeu 26 Sep, 2019- 09:19
Re
Je viens d'avoir la réponse par le vendeur.
En fait sur le tableau seul la ligne 0 correspond aux moteurs de la 15
quel qu'il soit...Les autres lignes sont des lignes génériques qui ne correspondent pas
à nos moteur de 15!!
Il suffisait de le dire!
Je comprends vite mais il faut bien m'expliquer!!
Amitiés à tous
Bruno
MessagePosté: Jeu 26 Sep, 2019- 09:25
Ne t'excuse pas, j'étais aussi paumé que toi :lol:
MessagePosté: Jeu 26 Sep, 2019- 15:36
J'ai testé cet allumage sur ma 11, je ne suis pas satisfait car il bougeait dans son logement et ne se mettait pas correctement en position dans le moteur ! Il finissait par sortir de son logement et je perdais l'allumage. Plusieurs fois !
J'ai fini par l'enlever et remis mon allumage traditionnel ! j'ai pas trouvé mieux avec le bon réglage.
Ton experience serait interressante ! dis nous si cel afonctionne bien et si tu sens une difference dans le comportement du moteur ?
MessagePosté: Jeu 26 Sep, 2019- 17:43
Guillaume
J interviens sur ton message.
J ai installe,sur ma 11BL, il y a 3 mois ce système de chez Clas...A..El... sans aucune difficulté,et qui fonctionne très bien.
Peut être le tien n était il pas complètement rentre et bloque sur son support??
Gwenran
Gwenran 56
11 BL 1950 et 2CV AZU 1958
MessagePosté: Ven 27 Sep, 2019- 08:51
GWENRAN a écrit:
Guillaume
Gwenran
Le même allumeur, provenant de la même boîte, est monté depuis 2 ans sur ma titine et fonctionne aussi impeccablement....
11BL 1955
MessagePosté: Ven 27 Sep, 2019- 09:51
C'est peut-être l’emboîtement qui était HS :?:
MessagePosté: Ven 27 Sep, 2019- 15:30
Très bien merci de ces infos. Je réessaierai l’allumage électronique plus tard. J’avais fait déjà plusieurs tentatives et j’avais insérer le boitier au Max... j’avais le modèle 123 ignition qui est de belle facture. L’emboit HS ? Cela semblait porter correctement. Je vais y retravailler à temps perdu. Merci !
MessagePosté: Ven 27 Sep, 2019- 16:28
2 Ignition.PNG [ 30.12 Kio | Vu 13204 fois ]
3 Ignition.PNG [ 39.87 Kio | Vu 13240 fois ]
4 Ignition.PNG [ 52.25 Kio | Vu 13263 fois ]
123.PNG [ 44.04 Kio | Vu 13174 fois ]
2 Ignition.PNG [ 30.12 Kio | Vu 13192 fois ]
MessagePosté: Ven 27 Sep, 2019- 16:32
MessagePosté: Ven 27 Sep, 2019- 17:26
Pour répondre à Guillaume, j'ai installé l'allumeur ignition 123 sur ma 11 depuis de
nombreuses années sans aucun problème. Maintenant je n'ai plus la mémoire du
fonctionnement entre l'ancien allumeur traditionnel et le 123 mais en tout cas plus
de souci de condensateur et vis platinées. Moi qui suis un peu maniaque et adepte
de l'état d'origine l'allumeur 123 à l'avantage de ne présenter aucune différence
esthétique par rapport à l'ancien si ce n'est qu'il est un peu brillant.
En tout tout est réversible sans trace.
Pour Alain, oui j'avais bien lu la doc du constructeur où il est question de choisir
une courbe d'allumage en fonction du moteur....alors qu'il n'y a pas le choix!!!
C'est la courbe 0...et c'est tout.
Comme écrit plus: il suffisant de le dire!
Merci à tous pour ces échanges toujours intéressants.
Amts
Bruno
