Nous sommes le Mar 17 Nov, 2026- 17:37
 Sujet du message: isolant thermique de protection
MessagePosté: Ven 28 Mar, 2025- 21:34
Quel isolant isolant thermique de protection utiliser pour les déflecteurs thermiques sous carbu , dynamo et pompe à essence ?
Je voudrais éviter l'amiante si possible.
Quelle est la matière qu'il y a sur les refabrications, et éventuellement peut-on en trouver ?
Merci pour vos idées, conseil et astuces !!
 Sujet du message: Re: isolant thermique de protection
MessagePosté: Ven 28 Mar, 2025- 21:50
Regarde chez dafy ou cardy en tant que motard j´utilise la laine de roche en plaques pour l´insonorisation et Isolation thermique de l´echappement. C´est ce que j´ai mis sous la plaque carbu.
MessagePosté: Sam 29 Mar, 2025- 09:31
Merci pour ta réponse "The Quo" ..j'irai voir .
Je pensais également mettre de la bande thermique sur le collecteur d’échappement, ce serait très efficace aussi, et pourrait éviter une trop grande chaleur dans le compartiment moteur en été (j'habite à Avignon et il y fait chaud, voire très chaud l'été)...
MessagePosté: Sam 29 Mar, 2025- 12:42
Sans vouloir polémiquer, la température dite "normale" du moteur de traction c'est 70/75 °C...quand ce n'est pas 60°C en hiver, rien à voir avec la température sous le capot d'une Jag XK120/140 ou TYPE E et encore moins d'une MK 2!
Plus simplement d'une ID 19 ou le calorstat maintenait la température à 80°C...(quasi bloc moteur identique à celui de la traction.)
Tout cela pour dire que oui une bonne plaque d'isolation est nécessaire sous le carburateur en revanche déjà pas facile de poser correctement de la bande thermique sur le collecteur mais pour quelle efficacité?
J'ai souvent roulé dans le midi en plein été notamment en 1976 (canicule) sans avoir de problème de surchauffe grâce à un bon entretien du système de refroidissement et surtout un radiateur refait à neuf...
Evidemment il n'y avait pas autant de voitures en circulation qu'aujourd'hui....
MessagePosté: Dim 30 Mar, 2025- 11:34
C'était simplement une idée pour ouvrir une réflexion
Les bandes de thermique comme leur nom l'indique sont très efficaces...
Bien sûr que je vais mettre la plaque avec isolant.
Concernant la situation actuelle en été dans la région d'Avignon bord de mer etc... Nous sommes très souvent confrontés à des bouchons où il m'est arrivé d'être obligé d'ouvrir le capot pour aider le moteur à refroidir ,et croyez-moi quand il fait 40 degrés voire plus on dépasse largement les 80 degrés dans le compartiment moteur...
MessagePosté: Mar 01 Avr, 2025- 17:36
Quel rapport entre l'échappement et l'habitacle vu qu'il n'y a aucun échange thermique (aucune trappe) ?
MessagePosté: Mer 02 Avr, 2025- 07:35
...désolé, je voulais dire compartiment moteur ...
MessagePosté: Jeu 03 Avr, 2025- 12:01
Disons que si le trou de communication du système de chauffage entre le compartiment moteur et l'habitacle n'a pas son obturateur en place , la chaleur du compartiment moteur s'engouffre dans l'habitacle... :wink:
( considérant que le tuyau de captage vers le radiateur a été déposé...comme cela est prescrit en été)
Obturateur avant 1952, trappe avec commande au tableau de bord ensuite)
C'est juste pour dire qu'il y a une possibilité de communication entre le compartiment moteur et l'habitacle... et de taquiner l'ami Levrier. :mrgreen:
MessagePosté: Jeu 03 Avr, 2025- 12:10
A propos de capots , j'avais sur ma voiture un capot à volet.
Est il plus ou moins efficace que celui avec les ailettes sur les côtés?
MessagePosté: Mar 12 Mai, 2026- 19:58
comment la plaque est-elle posée sous la plaque?
Entre la cale thermique du carbu ou découpée autour de cette dernière?
Je n'ai rien aujourd'hui sous la plaque.
Merci d'avance de vos conseils avisés.
MessagePosté: Mar 12 Mai, 2026- 20:50
Découpée
MessagePosté: Mar 19 Mai, 2026- 09:57
....j'ai suivi les conseils de "The Quo";j'ai acheté chez Daffy cette plaque thermique, que l'on découpe avec des ciseaux, puis rivetée comme à l'origine et c'est parfait puisqu'elle est autocollante...
IMG_0100.jpeg [ 1.51 Mio | Vu 405 fois ]
MessagePosté: Mar 19 Mai, 2026- 12:25
J´aurais mis l´solant sur l'autre face de la tole
MessagePosté: Mar 19 Mai, 2026- 12:59
L'écran thermique est bien positionné côté bloc moteur, c'est-à-dire côté source de chaleur, l'empreinte en relief du bloc pour la fixation de la pompe-à-essence est découpée.
Voir la NT 303 du 25/05/1936, et c'est valable jusqu'à la fin.
Bien évidemment il faut un joint papier ou liège de chaque côté de la tôle.
Capture d’écran (2304).png [ 184.5 Kio | Vu 411 fois ]
MessagePosté: Mer 20 Mai, 2026- 09:30
je ne suis pas d'accord avec toi, car l'isolant doit empêcher la tôle de chauffer, et se met obligatoirement entre la source de chaleur et la pièce à protéger. C'est également le montage d'origine, et sur les 2 autres écrans :carbu et démarreur , l'isolant est également monté comme cela... :wink:
