Nous sommes le Jeu 19 Nov, 2026- 01:00
 Sujet du message: feu arriere et feu STOP
MessagePosté: Lun 03 Nov, 2008- 23:22
J'ai eu une bonne idée de faire les lumières Traction avec la 'LED' que cela fonctionne vraiment bien non?
le courant électrique est seulement 0.0075A, ils sont plus lumineux et ils ne deviennent pas chauds.
Ne suivez pas dans les marchepieds du sage, recherche ce qu'ils ont cherché à suivre
http://www.classicallyfrench.com
 Sujet du message: Re: feu arriere et feu STOP
MessagePosté: Lun 03 Nov, 2008- 23:33
Excellente idée, peut-on avoir le schéma en 12 volts et en 6 volts ???
Merci d'avance.
Tonton Pierre de Poitiers
MessagePosté: Mar 04 Nov, 2008- 09:49
Mais oui 12 ou 6v
il est correct pour la lumière simple aussi. les lumières du fond 4 sont blanches pour la plaque de police
MessagePosté: Mar 04 Nov, 2008- 15:05
A quel endroit peut-on se procurer ces éclairages ?????????
MessagePosté: Mar 04 Nov, 2008- 19:32
Chez MOI!! :lol:
l'idée est la mienne et ils m'as coûtent €70 de les faire le paire, si vous êtes intéressé je vous fais à la même prix, ils ont un garanti de la vie.
MessagePosté: Ven 07 Nov, 2008- 10:41
Bonjour "Fou anglais".
Bravo pour ton montage, il est très intéressant.
As-tu l'intention d'en faire un secret d'état ou serait-il possible d'en connaître le shéma, le voltage des diodes, la force des résistances, etc ?
Ce serait chouette si tout le monde pouvait en profiter. Au fond, c'est aussi à cà que sert ce forum : partager.
Cordialement.
MessagePosté: Ven 07 Nov, 2008- 11:13
Je me permet d'apporter mon grain de sel.
Une diode est caractérisée par sa tension Vf (1.8 - 2V) et son courant If (20mA - 100mA). Il est évident que plus l'intensité lumineuse sera élevée plus le courant consommé sera important. Le schéma standard nous intéressant consiste à brancher 2 diodes en série avec une résistance et ensuite de brancher en parallèle autant de fois cet ensemble que souhaité. Pour différencier les deux feux arrière, on peut choisir une intensité lumineuse différente ou mettre plus de branche sur la partie STOP.
Pour le calcul de la résistance vous appliquez la formule : R = (Tension Batterie - (2 x Vf)) / If
Ensuite choisissez une résistance normalisée (100,120,150,180,220,270,330,390,470,560,680,820)
Additif :
2 diodes de 20 mA => R = 100 Ohms 1/4W
2 diodes de 50 mA => R = 39 Ohms 1/4W
2 diodes de 100 mA => R = 22 Ohms 1/4W
A vos fer à souder.
PS : Pour les fournitures vous trouvez tout chez www.conrad.fr
MessagePosté: Ven 07 Nov, 2008- 15:37
Merci Olivier Il y a pour 10€ maxi de matériel et pour un professionnel pas plus d'une demi heure de main d'oeuvre ce qui au prix de 70€ laisse une bonne marge. Pour ma part n'étant pas électronicien j'ai collé un plastique chromé sur l'aile et l'effet est le même. Les stops sont parfaitement visibles même en plein jour et pour un coût de 00€
Bon week end
MessagePosté: Ven 07 Nov, 2008- 15:43
Cependant pour un non-professionel celà reste un peu obscur. :oops:
Serait-il possible d'avoir un shéma facile à lire ? :idea:
Merci d'avance.
MessagePosté: Ven 07 Nov, 2008- 16:10
J'espère que cela est plus compréhensible ... :wink:
Il suffit ensuite d'accorder les valeurs entre elles suivant la formule décrite précédemment.
MessagePosté: Ven 07 Nov, 2008- 19:44
Bonsoir à tous,
voilà une très bonne idée nouvelle qui va dans le sens de la sécurité !
Combien de fois j'ai observé des Traction le soir tombé qui étaient...invisibles ! tellement le faisceau en 6 volts était à bout de souffle; il n'y a bien souvent qu'un vague filament rouge allumé.
Bravo pour cette innovation à faire partager et à faire savoir.
J'espère que nos amis des pièces détachées vont s'emparer du sujet pour diffuser ce nouveau concept.
salutractions amicales
MessagePosté: Ven 07 Nov, 2008- 21:14
Bonsoir à toutes et à tous,
A mon humble avis ,un éclairage en mauvais état restera en mauvais état...Encore un pansement sur une voiture inapte a prendre la route ??
Ne vaudrait-il pas mieux revoir le faisceau ?
JJ
MessagePosté: Sam 08 Nov, 2008- 21:25
Je suis bien d'accord et c'est pourquoi je suis tjs en 6V après avoir refais la faisceau. Le schéma répond simplement à la demande ;)
Par contre le truc de Daniel consistant à créer un déflecteur derrière les ampoules ne coute effectivement rien et est sans aucun doute origine compatible pour les aficionados de la vis d'origine :) (dont je suis aussi)
MessagePosté: Dim 09 Nov, 2008- 22:38
Jai pensé une bonne idée comme meme :oops:
Je n'ai pas à fait pour me vendre mais juste comme une mise à jour de securité et moin fragile.Je refais également le faiseau.
MessagePosté: Lun 10 Nov, 2008- 10:17
Pas de Pb, c'était et c'est une bonne idée :)
