Nous sommes le Sam 14 Nov, 2026- 06:50
 Sujet du message: cire corps creux ?
MessagePosté: Ven 16 Sep, 2022- 08:27
Bonjour à tous.
J'aurais une petite question:
d'après ce que j'ai pu lire sur différents sites, il semblerait que le point faible concernant la corrosion, serait le bas des portières, ce qui n'est pas très surprenant au regard de l'étanchéité des vitres.
Est-ce que le fait de dégarnir les portières pour vaporiser de la cire à corps creux style Dinitrol, en préventif, serait une bonne idée ? ou carrément farfelu et inutile ? :?:
Merci par avance pour vos conseils et remarques !
 Sujet du message: Re: cire corps creux ?
MessagePosté: Ven 16 Sep, 2022- 09:59
on met généralement de la cire sur des tôles neuves, dès que la corrosion s'est installée cela va juste bloquer l'humidité en aggravant le problème.
Il vaut mieux gicler du tannique, genre Férose ou Brunox.
Les portières de voitures ne sont jamais étanches, il faut juste s'assurer que les trous d'évacuation d'eau ne soient pas obstrués.
MessagePosté: Sam 17 Sep, 2022- 08:54
Bonjour Marco,
je ne connaissais pas le Ferose, apparemment d'après ce que j'ai pu lire sur le net, c'est un produit bien connu et utilisé par les collectionneurs. Je ne connais que le Rustol qui ne fait pas l'unanimité...
Merci pour cette info et je vais certainement en commander et réaliser cette opération.
D'après toi, vaut-il mieux en mettre 2 fois espacées de 10 mn ou une seule fois suffit ?
A bientôt ! :)
MessagePosté: Sam 17 Sep, 2022- 09:31
Bonjour Gérard,
je travaille habituellement avec le Brunox, je fais généralement 2 applications. La 2eme aura un temps de séchage plus long.
Les spécificités d'application du produit sont généralement bien indiquées sur l'emballage.
MessagePosté: Sam 17 Sep, 2022- 10:37
Bonjour Marco.
Le Brunox époxy tu le prends en aérosol ou en liquide ?
Tu l'utilises depuis combien de temps et tu en mets dans tes portières ?
Je ne connais pas plus que le Ferose, autant prendre celui que tu utilises et a fait ses preuves.
Merci.
MessagePosté: Sam 17 Sep, 2022- 17:36
Le Férose est un stabilisateur/convertisseur de rouille
https://www.bing.com/videos/search?q=fe ... &FORM=VIRE
MessagePosté: Dim 18 Sep, 2022- 08:58
oui, merci LR539, j'avais vu que c'était un stabilisateur mais le Brunox aussi il me semble ?
MessagePosté: Dim 18 Sep, 2022- 09:00
Je ne connais pas le Brunox , désolé
MessagePosté: Dim 18 Sep, 2022- 19:13
C'est un convertisseur de rouille qualité époxy, on le trouve en spray, en pot ou en bidon.
https://www.leroymerlin.fr/produits/pei ... 50591.html
brunox-epoxy-antirust-treatment~4528.jpg [ 35.72 Kio | Vu 20713 fois ]
MessagePosté: Lun 19 Sep, 2022- 08:38
ok merci, je vais en commander !
MessagePosté: Lun 19 Sep, 2022- 08:54
232,99 € pour 1,2 litre !!!!! Espérons que c'est efficace !!!!
MessagePosté: Lun 19 Sep, 2022- 09:41
Tu m'as fait peur mais c'est le prix pour 12 flacons !
MessagePosté: Lun 19 Sep, 2022- 12:39
oui, 12 flacons de 100 ml = 1,2 litres !!!!!
MessagePosté: Lun 19 Sep, 2022- 12:59
Oui effectivement ce n'est pas donné mais un flacon sera suffisant pour ce que je veux faire, ça reste donc abordable
MessagePosté: Lun 19 Sep, 2022- 17:03
Etonnant, en Suisse le produit coûte env. 50. CHF le litre selon le conditionnement. Habituellement en France c'est toujours moins cher qu'en Suisse.
Brunox.JPG [ 86.97 Kio | Vu 860 fois ]
