 Sujet du message: Accélération Traction 11 BL
MessagePosté: Dim 22 Déc, 2024- 17:24
sur ma traction 11BL de mars 1955, je constate à l'accélération quand on appuie franchement sur l'accélérateur en partant du ralenti un léger trou avant l'accélération avant que l'accélération se fasse ensuite normalement.
constatez-vous aussi cela ?
A quoi cela peut être dû ? Trop d'essence d'un coup ? nettoyage de carburateur ?
Merci de vos réponses.
Bon dimanche
 Sujet du message: Re: Accélaration Traction 11 BL
MessagePosté: Dim 22 Déc, 2024- 18:27
Regarde la pompe de reprise le gicleur, la membrane et la tension du ressort de rappel.
MessagePosté: Lun 23 Déc, 2024- 08:49
bonjour cela vient souvent aussi de l avance mal réglée
voir le réglage de l allumeur ou augmenter l avance en roulant
MessagePosté: Lun 23 Déc, 2024- 09:25
Moi aussi j'ai eu ce phénomène j'avais la semelle du carburateur qui été déformée et la richesse mal réglé
 Sujet du message: Re: Accélération Traction 11 BL
MessagePosté: Jeu 26 Déc, 2024- 09:33
merci à vous pour vos conseils.
Concernant l'allumage, j'avais déjà essayé en avançant l'allumage mais j'avais toujours le problème.
je vais déjà commencer par regarder du côté de la pompe de reprise.
pour info, c'est une carburateur Zenith Stromberg 32 INA. Question bête, mais où se trouve la pompe de reprise sur ce type de carburateur ?
Joyeuses fêtes à vous
MessagePosté: Jeu 26 Déc, 2024- 10:07
La pompe de reprise ne comporte pas de membrane comme sur le Solex 32 PBIC. Sur le Zenith c'est un piston dont on peut régler la course (PC ou GC). Voir le Dictionnaire des Réparations (Recherches Forum).
MessagePosté: Jeu 26 Déc, 2024- 13:11
je vais regarder le dictionnaire.
et du coup, quel réglage par défaut ? Grande course ou petite course ? pour régler, il faut démonter ?
MErci
MessagePosté: Jeu 26 Déc, 2024- 19:59
Autre question : si la membrane de la capsule SEV de l'allumeur est défectueuse ou une prise d'air, cela pourrait expliquer le symptôme ?
MessagePosté: Jeu 26 Déc, 2024- 21:34
Ok merci de la réponse.
J'ai le problème de trou vraiment en partant du ralenti avec une accélération franche.
Pas de problème si accélération progressive...
Est ce possible d'avoir une photo du réglage GC versus PC ?
Quelle est l'impact du réglage petite course par rapport à grande course ?
A part un nettoyage/vérification, je ne vois pas ce que je peux faire sur le carburateur. En regardant le dictionnaire, le carburateur zenith 32 INA est compact et n'a pas de membrane ou filtre.
Je vois que le carbu est relié à l'allumeur pour la partie dépression avec la partie capsule SEV de l'allumeur. Si problème de membrane sur la capsule allumeur, je pourrais avoir ce symptôme ?
Bonnes soirée
MessagePosté: Sam 28 Déc, 2024- 20:05
Autre info, j'ai un allumeur SEV avec capsule SEV.
Peut être que le problème est lié à la membrane HS de la capsule SEV ?
comment vérifier le bon fonctionnement de la capsule SEV ?
Si elle est poreuse, comment la remplacer ?
cela se trouve en neuf ou cela se répare ?
Bonne soirée
MessagePosté: Sam 28 Déc, 2024- 20:46
La membrane n´est pas reparable si elle est dégradée branches y un petit tube et souffle et aspire tu verras si çà fonctionne. Sinon la capsule se vend.
MessagePosté: Dim 29 Déc, 2024- 12:53
Comme dit " souffle et aspire tu verras si çà fonctionne" Sinon:
Dans un premier temps bouche provisoirement le raccordement sur le carburateur et fait un essai...
En revanche utilise comme il est préconisé le réglage d'avance au tableau de bord...
MessagePosté: Jeu 14 Aoû, 2025- 12:44
pendant les vacances, j'ai fait plusieurs essais pour améliorer le problème de reprise ou de régime non stable dès que je dépassais les 70 kms.
En bouchant le tuyau de dépression venant du carburateur, j'ai beaucoup moins de problème. Je pense que la capsule de dépression de mon allumeur SEV est HS et cela créait une prise d'air au niveau du carburateur. J'ai aussi mis un fil de masse entre mon allumeur et la caisse. J'ai essayé avec un nouveau condensateur mais pas de changement.
Donc, le problème était bien la capsule de dépression qui créait une prise d'air.
Où trouver une capsule SEV neuve sans changer tout l'allumeur ? Comment faire sinon ? boucher le tuyau avec une vis ?
Bonne journée
MessagePosté: Jeu 14 Aoû, 2025- 12:52
Tu peux rouler en obstruant le tube de la dépression avec une vis, pas de problème.
Pour la capsule à dépression, tous ceux qui ont un allumeur d'époque ont 99% de chance qu'elle soit poreuse et donc non efficiente.
Elecancêtres à Avignon réparent les capsules, avec un système de rondelles vissées pour serrer l'assemblage car ils les dessertissent au tour, et changent la membrane.
MessagePosté: Jeu 14 Aoû, 2025- 17:18
ok merci Yves de ton conseil
