Nous sommes le Jeu 19 Nov, 2026- 01:42
 Sujet du message: volant
MessagePosté: Lun 27 Oct, 2008- 11:55
desole jai un problem avec devisser les ecrou en haute
je besoin remove "shaft"
Merci pour votre aide
Ne suivez pas dans les marchepieds du sage, recherche ce qu'ils ont cherché à suivre
http://www.classicallyfrench.com
 Sujet du message: Re: volant
MessagePosté: Lun 27 Oct, 2008- 15:08
La pièce que vous souhaitez déposer, se nome "moyeu de volant",(référence 604 116) il suffit d'utiliser un arrache standard . Cette pièce comporte une partie conique avec un logement de clavette et ne se dévisse pas.
Elle est maintenue en place par un écrou H (88 264) de diamètre 20 au pas de 150 qui est déjà enlevé.
Mettre du dégrippant et éventuellement chauffer légèrement le moyeux puis tirer avec l'arrache.
Outil qui peut être facilement fabriqué par vous même, (poste à souder et perceuse).
Bon courage.
Jean-Louis.
MessagePosté: Lun 27 Oct, 2008- 15:28
Eh ber dit donc :shock:
Je comprende completement merci
Je faire maintenent
MessagePosté: Lun 27 Oct, 2008- 15:56
OUAIS c' est fait merci
Avec WD40, chauffe et arrache standard :idea: 8) "BANG"
