Nous sommes le Mar 17 Nov, 2026- 20:33
 Sujet du message: TUYAU DE FREIN
MessagePosté: Sam 14 Sep, 2024- 19:02
Bonjour a tous,
je suis en train de changer l'ensemble de flexibles et tuyaux de freins sur une BL DE 1954.
Seulement voila la boulette: j'ai commandé le kit complet de tuyau (130euros en cunifer) et une pince pour courber et faire quelque chose de propre Mais comme je ne vois plus très bien de près (l'âge et les ravages du temps :( ) je n'ai pas vu sur la pince plusieurs diametres de roulettes :shock: HOP et du coup j'ai plié le tuyau de frein qui va du raccord jusqu'a la roue coté chauffeur.
Pour le reste de l'installation ça va j'ai rectifié le tir mais je ne trouve pas sur le net de tuyau au détail dans ce diametre :( racheter un kit complet à 130 euros pour un seul bout de 80 cm c'est dommage.
Connaissez vous une adresse pour me dépanner ?
Merci d'avance à vous.
toutes infos sont bonnes à prendre. :wink:
 Sujet du message: Re: TUYAU DE FREIN
MessagePosté: Sam 14 Sep, 2024- 20:41
c'est quel diametre ?je dois avoir ça :wink:
MessagePosté: Sam 14 Sep, 2024- 20:59
Au pied à coulisse un tout petit peu plus que 6mm en diamètre extérieur . :shock:
MessagePosté: Sam 14 Sep, 2024- 22:13
https://auprotec.com/fr/tuyau-de-frein- ... e-au-metre
et ici ça te convient pas?
MessagePosté: Dim 15 Sep, 2024- 10:39
le diametre à l'air de correspondre mais je n'ai pas l'outillage pour faire le collet, il semblerait aussi que le collet ne soit pas un collet simple si je ne me trompe :?:
MessagePosté: Dim 15 Sep, 2024- 15:42
J´avais refait certains collet de mes tuyaux et ne me souviens pas d´une difficulté quelconque, ce n´est que de la plomberie simple :lol:
MessagePosté: Dim 15 Sep, 2024- 17:23
toute l'hydraulique des freins d'une Traction est en mesure impériale !
Les conduites de freins ont un diamètre de 1/4" = 6.35 mm
Il suffit de se rendre chez un professionnel du freinage, il refera une conduite en moins de 5 min.
Les bricolages sont à éviter :roll:
