Nous sommes le Mar 17 Nov, 2026- 20:34
 Sujet du message: probleme avec la 2e
MessagePosté: Mar 06 Aoû, 2024- 10:27
depuis la remise en route de ma 11D, j'ai un souci avec la 2è vitesse. Au début elle sautait à l'accélération, suite au réglage du jeu du verrouillage, ce n'est plus le cas. Par contre si je veux redémarrer en faisait patiner l'embrayage en 2è, elle saute!!! Dès que je débraye en 2è celle ci saute. Avez vous une idée d'ou cela pourrait venir? Y a t'il un autre réglage?
merci d'avance
Eric
 Sujet du message: Re: probleme avec la 2e
MessagePosté: Mar 06 Aoû, 2024- 11:22
bonjour avoir avant avec réglage de la tringlerie là c est souvent
sinon c est le synchro de boite et là c est une autre histoire
MessagePosté: Mar 06 Aoû, 2024- 12:11
Comment ça..." redémarrer en 2ieme"
MessagePosté: Mar 06 Aoû, 2024- 21:00
Lorsqu'on a le pied sur l'embrayage, la boite n'est plus verrouillée mécaniquement.
Si la 2e saute immédiatement, 3 cas de figure.
- elle est mal engagée => réglage des tringles => facile à vérifier
- arbre primaire desserré => jeu axial sur la dent de loup => facile à vérifier => compliqué à resserrer => dépose du couvercle obligatoire
- certaines pièces sont usées => crabotage du pignon de 2e => baladeur => fourchette => dépose du couvercle obligatoire pour vérifier
MessagePosté: Mer 07 Aoû, 2024- 09:05
Bonjour et merci pour tes réponses,
je vais revérifier les tringles, mais elles me semblent bien réglées...du coup le problème se situerait plutot dans la boite!
MessagePosté: Mer 07 Aoû, 2024- 09:07
par exemple lorsque j'arrive à une intersection sans avoir à m'arreter, en 2è je ralenti et pour repartir je fait patiner l'embrayage, et la, elle saute !
MessagePosté: Sam 10 Aoû, 2024- 04:39
Arrête toi fait un temps mort et repart en première. Pour la survie de ta boite et de ta voiture.
MessagePosté: Sam 10 Aoû, 2024- 11:11
A mon avis mauvaise méthode qui va hypothéquer la longévité de ton embrayage, si tu as besoin de faire patiner c'est que ton moteur force et que tu es en sous régime.... pas bon pour la mécanique.
Bon ce n'est que mon humble avis sans prétention :wink:
MessagePosté: Dim 11 Aoû, 2024- 09:37
Franchir une intersection en 2e et débrayer quelques secondes juste avant de caler pour repartir ensuite ne me semble pas criminel. S'arrêter et repartir signifie solliciter 3 fois l'embrayage pendant certain temps car la boîte est lente et redémarrer en braquant n'arrange pas les cardans.
Pour revenir à la vitesse qui saute le verrouillage est peut-être encore à vérifier ainsi éventuellement que le réglage du câble d'embrayage qui peut entrainer trop loin la butée et trop libérer le verrouillage.
MessagePosté: Ven 23 Aoû, 2024- 17:58
ok merci de vos conseils que je vais suivre et vérifier la tension du cable d'embrayage
