Nous sommes le Mar 17 Nov, 2026- 20:34
 Sujet du message: procédure réparation maitre cylindre de frein
MessagePosté: Dim 04 Aoû, 2024- 18:12
Bonjour à tous
les vieux véhicules moins ça roule plus ça tombe en panne
c'est le cas sur ma bl de 1950
fuite au cylindre de frein avant droit, je répare, je rajoute du lookid,
j'appelle ma dévouée épouse " appuie sur la pédale je purge"
ouf ça freine
mais un doute me vient si j'avais une fuite au maitre cylindre de frein?
je regarde sous la jupe de la traction (pas celle de ma femme car c'est une mécanique que je ne maitrise pas )
et la :roll: horreur le maitre cylindre est difficilement accessible
sur le guide des réparation citroën traction avant: rien
quelqu'un connait-il la procèdure pour réparer car tôt ou tard il y aura problème?
merci d'avance
car "un chef doit prévoir pour ne pas subir"
 Sujet du message: Re: procédure réparation maitre cylindre de frein
MessagePosté: Dim 04 Aoû, 2024- 19:17
Depose du maitre cylindresur une BL= galère....bon courage
MessagePosté: Lun 05 Aoû, 2024- 07:08
je confirme bon courage
MessagePosté: Lun 05 Aoû, 2024- 12:59
Ce n'est pas si compliqué de déposer le maître-cylindre sur une Légère.
Il faut déposer la butée anti-couple depuis l'intérieur de la voiture, on peut ensuite pousser le moteur vers la droite ou le soulever, cela dégagera la place nécessaire.
Une douille à tuyauter de 16 mm est nécessaire pour dévisser par le haut le tuyau qui vient du bocal et des doigts de fée pour déposer les deux vis de 6 mm qui fixent le maître-cylindre.
Et surtout ne pas s'énerver, ça n'arrange rien ;)
