Nous sommes le Ven 13 Nov, 2026- 22:58
 Sujet du message: Cache jonction tour des fenêtres 11bl 52
MessagePosté: Ven 21 Juin, 2024- 21:16
[attach
IMG_90851.jpg [ 186.35 Kio | Vu 5767 fois ]
ment=1]IMG_90841.jpg[/attachment]
Y a t il une technique pour remettre se cache à la jonction des tours de fenêtres.
Je ne me rappelle plus si les 2 trous servent ?
IMG_90841.jpg [ 247.16 Kio | Vu 350 fois ]
 Sujet du message: Re: Cache jonction tour des fenêtres 11bl 52
MessagePosté: Ven 21 Juin, 2024- 21:56
Oui elles servent a la fixation sur le bord de la carrosserie en ouvrant le pare brise bien évidemment.
Et n´oublie pas les deux cales caoutchouc derrière
MessagePosté: Sam 22 Juin, 2024- 08:03
Quel est l'ordre de montage
D'abord cette pièce en la fixant de l'intérieur sur le rebord de la carrosserie ,la ou il y a le joint en U et ensuite on y glisse de chaque côté les contours des fenêtres ?
MessagePosté: Sam 22 Juin, 2024- 09:50
. D´abord les contours vissés sur la carrosserie ,mecanisme d´ouverture en place sans la molette 804102,ensuite les cales 804112 puis en dernier la piece en question 803652
MessagePosté: Sam 22 Juin, 2024- 14:15
Merci The Quo pour ton aide
Par contre comment on fait pour visser la pièce en question quand le contours des fenêtres sont en place ?
Ce qui m'énerve c'est que je les ai démontés mais j'ai pensé qu'il n'y aurait pas de difficulté au remontage :evil:
MessagePosté: Sam 22 Juin, 2024- 20:17
Effectivement,comme tu dis, aucune difficulté; il suffit de la poser par dessus les encadrements vissés par 3 vis chacun. Tu l´accroches au rebord du cadre tu visses la vis du bas puis les deux derrière le pare brise ....voila....epicetou :mrgreen:
MessagePosté: Dim 23 Juin, 2024- 08:20
Merci encore pour ta réponse, mais les deux derrière le pare brise ,elles passent à travers le joint t en U
MessagePosté: Dim 23 Juin, 2024- 10:28
TA - VOORRUIT 321.jpg [ 75.36 Kio | Vu 5429 fois ]
Oui
MessagePosté: Dim 23 Juin, 2024- 12:39
Merci the Quo
C'est exactement la fiche que je cherchais.
