Nous sommes le Ven 13 Nov, 2026- 20:14
 Sujet du message: bonjour divers sujets essuie glace allumeuretc
MessagePosté: Sam 13 Avr, 2024- 18:16
bonjour thequo reconnaitra mes problèmes
pour l'électricité arr j'avance doucement
pour l'allumeur je renvoie une photo
pour l'essuie glace j'ai démonté mais je m'aperçois qu'il me manque 2 petites bagues introuvables 721235 donc le moteur n'entraîne pas les essuie glaces comment faire ?
ALLUMEUR.jpg [ 106.25 Kio | Vu 1137 fois ]
Essuie-glace (Copy).jpg [ 49.05 Kio | Vu 11094 fois ]
 Sujet du message: Re: bonjour divers sujets essuie glace allumeuretc
MessagePosté: Sam 13 Avr, 2024- 18:58
Regarde ici.....
https://www.cas-shop.com/fr/product-cat ... ur-auvent/
MessagePosté: Dim 14 Avr, 2024- 17:39
Bonjour THE QUO et merci je ne connaissais pas ce site les ref catalogue avec on en apprend tous les jours
Et pour l'allumeur qu'est ce que tu en penses? bizarre cette connexion !
MessagePosté: Dim 14 Avr, 2024- 18:59
lla connexion est un peu tarabiscottée car si tu as un boitier transistorisé le condensateur ne sert a rien. il manque la vis de branchement du rupteur, c'est quelle marque Ducellier?
MessagePosté: Dim 14 Avr, 2024- 20:05
bONSOIR NON C'EST UN PARIS RHÖNEet si je coupe pas facile de revenir dans le configuration origine
cdt
léo
MessagePosté: Dim 14 Avr, 2024- 20:15
Ok si c´est un paris rhone la connexion est correcte.
MessagePosté: Lun 15 Avr, 2024- 16:47
Oui mais comment je monte mon boitier èlectronique aide au démarrage qui est bien utile ??
MessagePosté: Mar 16 Avr, 2024- 09:52
REBONJOUR
Comment puis je brancher mon aide au démarrage electronique?
leoparis
MessagePosté: Mar 16 Avr, 2024- 10:11
blister-10-cosses-double-malefemelle-63-60003k-52784-9198.jpg [ 59.13 Kio | Vu 10824 fois ]
Va falloir passer le fil du boitier pour le connecter a la borne du rupteur avec ça.
MessagePosté: Mar 16 Avr, 2024- 19:28
RE
ET je conserve le condensateur ?
MessagePosté: Mar 16 Avr, 2024- 19:44
Non il y a deja ce qu´il faut dans ton boitier c´est le principe même de ce type d´allumage ,supprimer les éléments de l´allumage classique.
MessagePosté: Ven 19 Avr, 2024- 11:29
MERCI
Les problèmes des essuie glaces ne sont pas réglés la sté dont tu m'as donné les coordonnées est en rupture de stock sur les pièces que je recherche je vais attendre un peu et je ne me vois pas présenter la voiture sans essuie glaces!!
cordialement
MessagePosté: Ven 19 Avr, 2024- 11:33
Une question dans les feux arrières l' ampoule de stop est en haut ou en bas ??? :oops: :oops:
MessagePosté: Ven 19 Avr, 2024- 11:59
En face de la lentille c´est a dire en bas pour une meilleure brillance.
Pour les EG regarde ici......
https://www.citroen-traction-avant.com/ ... ction/DESC
MessagePosté: Ven 19 Avr, 2024- 13:01
Oups, j'ai aussi installé l'ampoule stop en position haute. Je dois donc le déplacer en position basse.
